吸锡线是一款专用的维修工具它的出现大大减少了电子产品的返工/修理的时间,并极大程度地降低了对电路板造成热损伤的危险。精密的几何编织设计保证了最大的表面张力和吸锡能力。
- 1.什么是吸锡线
- 2.吸锡线工作原理
- 3.吸锡线作用
1.什么是吸锡线
吸锡线用于除锡时吸取多余的焊锡,耐氧化防腐蚀,导热上锡性能好,吸锡干净。在拆焊中,芯片取掉以后,电路板上还会有大量的焊锡,这会影响芯片的焊接。通常采用吸锡带清理,方法是把烙铁放在吸锡带上然后在芯片焊盘上缓缓移动,等焊锡融了就会被锡吸带吸起,吸尽管脚间的锡,这样清理的印板很干净。之后最好能用洗板水将机板芯片位置洗彻底。在除锡工具中,吸锡器可以用于一般的铝电解电容之类,吸锡带可以用于比较大个儿的贴片元件。
2.吸锡线工作原理
吸锡器原理
1、热风型吸锡器工作原理:
利用热风将焊锡熔化,同时特殊的吸锡装置吸除熔化的焊锡。系统的出风和吸力大小采用两台风泵。出风量和吸风量均可以连续调节。出风泵与加热系统联动,可设定出风口温度,设定温度及实际温度液晶显示,吸风泵可单独开启或关闭。利用热风将焊点(焊锡)熔化,同时利用特殊的吸锡装置将熔化的焊锡吸除。并且熔化吸锡过程同时进行,不用接触电路板,快捷无损的摘除电路板上的各元器件。热风的温度,风速根据需要可调,吸锡的吸力大小可调。可以选用各类型的风嘴、吸锡嘴。适合于各类型元器件的拆焊。
2、电动吸锡器真空吸锡枪型的工作特点和原理:
电动真空吸锡枪具有吸力强、能连续吸锡等特点,且操作方便、工作效率高。工作时,加热器使。吸锡头的温度达350°C以上。当焊锡熔化后,扣动扳机,真空枪产生负气压将焊锡瞬间吸入容锡室。因此,吸锡头温度和吸力是影响吸锡效果的两个因素;电动真空吸锡枪的工作原理是,吸锡枪接通电源后,经过5- -10min预热, 当吸锡头的温度升至最高时,用吸锡头贴紧焊点使焊锡熔化,同时将吸锡头内孔一侧贴在引脚上,并轻轻拨动引脚,待引脚松动、焊锡充分熔化后,扣动扳机吸锡即可。
电动锡吸器的工作原理是先预热五分钟左右,等温度到最高时,用吸锡头紧贴住焊点让焊锡熔化,同时将吸锡器内孔一侧紧贴焊脚,让焊锡充分溶化后,扳到开关吸锡即可。吸锡带的工作原理就是把吸锡事紧挨住焊点然后用电烙铁加热焊点,让吸锡带吸满锡后剪去吸满的哪一部分,再紧挨住焊点,以此类推。不管是用哪种吸锡器,在清理完毕后最好是用酒精擦一下就更完美了。
3.吸锡线作用
作用:
吸锡线是一款专用的维修工具它的出现大大减少了电子产品的返工/修理的时间, 并极大程度地降低了对电路板造成热损伤的危险。精密的几何编织设计保证了最大的表面张力和吸锡能力。吸锡编线优化的编织到焊点的热传输,从而加快了吸锡的速度。而极少的助焊剂残留,也同时加快了PCB的清洗过程,甚至可以彻底取消清洁过程。
