嵌入式 > 技术百科 > 详情
STM8单片机学习总结05-蓝牙模块
发布时间:2024-11-19 发布时间:
本次操作使用的“蓝牙模块”为“HC-06”,主要注意以下几点:
01)、“HC-06”(蓝牙模块)而言,其与“HC-05”一样,均采样“AT指令”控制,但需注意:
i)、“HC-06”为“串口”连接,电压为“+5.0V”,“波特率”默认“9600”,“设备名称”默认“HC-06”,“配对密码”默认“1234”;
ii)、“HC-06”发送“AT指令”时,末尾不需加“ ”(Enter键);
iii)、需与“手机app”配合使用,推荐“蓝牙串口助手 Pro”;
02)、“HC-06”对应“AT指令”主要操作为以下4项:
i)、“测试通信”:发送“AT”,返回“OK”;
ii)、修改“波特率”:发送“AT+BAUDx”,“x”为“1~C”(大写字母,共“12个”);如:“AT+BAUD8”返回“OK115200”;
“数字”----“波特率”;
“1”----“1200”;“2”----“2400”;“3”----“4800”;“4”----“9600”(默认);
“5”----“19200”;“6”----“38400”;“7”----“57600”;“8”----“115200”;
“9”----“230400”;“A”----“460800”;“B”----“921600”;“C”----“1382400”;
iii)、修改“蓝牙名称”:发送“AT+NAMEname”,返回“OKname”,“name”为“新名称”;
iv)、修改“配对密码”:发送“AT+PINxxxx”,返回“OKsetpin”,“xxxx”为“新密码”;
使用“手机”打开“蓝牙串口助手 Pro”后,建议将“发送数据端”设置为“发送IO为HEX”(默认“ASCII”)、“结束符号”,还可设置“键盘按钮”对应“键值”;
在实际使用时,“蓝牙串口助手 Pro”发送数据的格式改变时,“HC-06”依旧可甄选出有效数据,前提是“有效数据”为“HEX”格式,若是“ASCII”格式,则需要转换;
旋风分离器的作用
