嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
我学MSP430G2553的心得之一
发布时间:2025-08-28 发布时间:
学习MSP430G2553,已有7天有余。个人觉着:低功耗是其最大亮点。为此可谓是处心积虑。因而中断/低功耗模式在430的应用中便显得千娇百媚,楚楚动人!这里,先跟大伙看下这个中断的情况。
#include<msp430g2553.h>
#include"in430.h"
intmain(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//禁止看门狗计数
P1DIR=BIT0+BIT1;//P1.01设置为输出,P1.4/5是输入
P1OUT=BIT0+BIT1+BIT4+BIT5;//P1.01为高,P.4/5上拉
P1REN=BIT4+BIT5;//P1.4上拉使能
P1IE=BIT4+BIT5;//P1.4开中断
P1IES=BIT4+BIT5;//中断沿选择
__enable_interrupt();//开总中断
while(1);//没事做
#pragmavector=PORT1_VECTOR
__interruptvoidPORT1()//P1口中断服务程序
unsignedinti=0;
unsignedcharPushKey=0;
PushKey=P1IFG&(BIT4+BIT5);//读取是哪个键按下
for(i=0;i<65535;i++);//延时后再作判断,避免是抖动
if(!(P1IN&PushKey))//没有按下,则为抖动,标志清零
P1IFG=0;
if((P1IN&PushKey))//判断是否有键按下
if((P1IN&PushKey))
if((PushKey&BIT4))
P1OUT^=BIT0;
if((PushKey&BIT5))
P1OUT^=BIT1;
P1IFG&=~(BIT4+BIT5);
这个程序,最出彩的地方在于“while(1);”这个等待的语句。
中断没发生前,程序在停这儿等待,就相当于CPU一直停在儿没事做歇着,也许是在等待戈多。一旦中断条件发生,在这里是按键,它便好像逮着什么似的,便进入中断,去执行中断程序中的代码。
这里,我们可见。中断没来之前,CPU它无所事事,却没有关闭,仍在耗电。中断来了之后,它赶忙地处理中断程序。前前后后,他总在折腾。肯定累得够戗。
那CPU在哪段时间内本可好好休息,不必浪费精力呢???大伙都知道,肯定是等待戈多那个时间里。所以便会让它在等待戈多的时间里去休眠。中断来了确实需它出面处理时,它再醒来处理中断事件,更为妥当!!!
于是乎,便有了下面的程序。
#include
#define uchar unsigned char
uchar table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar i,num,flag;
void TimeAInit(void)
TACTL=TASSEL0+MC0+TACLR;//SMCL时钟,up,清零
TACCTL0|=CCIE;
void SetTime(unsigned int time)
TACCR0=time;
int main(void)
P1DIR=0xff;
TimeAInit();
SetTime(100);
while(1)
LPM3;
if(flag==0)
i++;
if(i==10)
i=0;
P1OUT^=table[num++];
P1OUT=table[num];
if(num==8)
flag=1;
if(flag==1)
i++;
if(i==10)
i=0;
P1OUT^=table[num--];
P1OUT=table[num];
if(num==0)
flag=0;
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR//只是唤醒
__interrupt void Timer(void)
LPM3_EXIT;
这里最大与上面最大的不同就是,用LPM3;替代了上面的While(1);这样一来,在中断没来之前,CPU不再作无谓的等待而耗电,而是处在休眠状态里。中断发生后,CPU便会自动唤醒,进入中断去处理中断程序。实现了低功耗的目的。
这里的低耗模式的实现是这样的,中断程序中是唤醒CPU,而后进入主程序,执行相应的功能模块。相应的功能模块,全在主程序中。
这便是所谓的中断中只用唤醒用。我们可以采用另一种方式,主程序中断只用休眠用。且看下面程序。
#include
uchar i,num,flag;
int main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关闭看门狗
TACTL=TASSEL1+MC1+TACLR;//定时器时钟源为SMCLK,up,不分频,清零
CCTL0|=CCIE;//使能比较器中断
CCR0=50000;//计数器终值
P1DIR=0xff;//P1输出口
__enable_interrupt();//使能全局中断,C编译器中的内部函数
LPM3;
if(flag==0)
i++;
if(i==10)//定时0.5s
i=0;
P1OUT=table[num];
if(num==8)
flag=1;
if(flag==1)
i++;
if(i==10)//定时0.5s
i=0;
P1OUT=table[num];
if(num==0)
flag=0;
这里,主程序中只用休眠,一旦中断条件发生,则进入中断,而进入中断后,CPU便自动唤醒。因为要处理中断服务程序。不过,中断完了之后,会恢复到中断前的状态,在这里便又回到了休眠状态。
休眠的写法中,有一个点要注意。若主函数中只作休眠,则中断函数中不必写唤醒的语句;若中断中只作唤醒,则主函数中休眠+待执行语句,要用循环。
相信通过这里的讲解,大伙已明白低功耗和中断的关系了吧。明白了中断为什么在430中犹为重要了吧。
三招技巧防止USB接口泄漏秘密
