单片机 > 单片机程序设计 > 详情
在51上用P1口模拟I2C
发布时间:2025-05-20 发布时间:
下面是用普通C51实现的I2C基本电平模拟函数和通用函数。
/*  电平模拟函数和基本读写函数
    void IIC_Start(void);
    void IIC_Stop(void);
    void SEND_0(void);
    void SEND_1(void);
    bit Check_Acknowledge(void);
    void Write_Byte(uchar b)reentrant;
    bit Write_N_Bytes(uchar *buffer,uchar n)reentrant;
    bit Read_N_Bytes(uchar SlaveAdr,uchar n,uchar *buffer);
    uchar Read_Byte(void)reentrant;
    #include
    #include
    #include
    #include"aiic_51.h"
    sbit SCL=P1^6;
    sbit SDA=P1^7;
    void DELAY(uint t)
        while(t!=0)
            t--;
        //启动I2C总线的函数,当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SDA=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    void IIC_Stop(void)
        //终止I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变
        SDA=0;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SDA=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    void SEND_0(void)
        //发送0,在SCL为高电平时使SDA信号为低
        SDA=0;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    void SEND_1(void)
        //发送1,在SCL为高电平时使SDA信号为高
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
        //发送完一个字节后检验设备的应答信号
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME/2);
        F0=SDA;
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
        if(F0==1)
            return FALSE;
        return TRUE;
        //向IIC总线写一个字节
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
            if((b<                SEND_1();
            else
                SEND_0();
        //向I2C总线写n个字节
        uchar i;
        IIC_Start();
        for(i=0;i        {
            Write_Byte(buffer);
            if(!Check_Acknowledge())
                    IIC_Stop();
                    return(i==n);
        IIC_Stop();
        return TRUE;
        //从I2C总线读一个字节
        uchar b=0,i;
        for(i=0;i<8;i++)
            SDA=1;    //释放总线
            SCL=1;    //接受数据
            DELAY(10);
            F0=SDA;
            DELAY(10);
            SCL=0;
            if(F0==1)
                    b=b<<1;
                    b=b|0x01;
            else
                b=b<<1;
        return b;
        //从I2C总线读n个字节
        uchar i;
        IIC_Start();
        Write_Byte(SlaveAdr);        //向总线发送接收器地址
        if(!Check_Acknowledge())     //等待接收器应答信号
            return FALSE;
        for(i=0;i            {
                buffer=Read_Byte();
                if(i!=n)
                    SEND_0();    //发送应答
                else
                    SEND_1();    //发送非应答
        IIC_Stop();
        return TRUE;
使用上述代码,你可以在51上用P1口模拟I2C
GPIO及最小框架
