摘要:电流型控制芯片是目前较流行的开关电源控制芯片。本文详细介绍了一种实用电路。
关键词:电流型控制芯片
1引言
众所周知,电流型控制芯片除保留了电压型芯片的输出电压反馈部分外,又增加了一个反馈环节:把电流信号VS与误差放大器的输出VE进行比较,然后去控制锁存器。如图1所示。
其工作原理是:恒频时钟脉冲置位锁存器输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲幅度逐步增大;当电流信号幅度达到VE电平时,脉冲比较器的状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止。线路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲,达到控制输出的目的。
2UC3842简介
通过一种高效单端反激DC/DC变换器予以说明。该电路采用UC3842,它是一种高性能的固定频率电流型控制芯片,能很好地应用在隔离式单端开关电源的设计以及DC/DC变换器设计之中,它最大的优点是外接元件少,外电路装配简单,成本低廉。
图1电流型控制芯片原理
图2UC3842功能框图
它的功能框图如图2所示,主要管脚功能如下:
1脚:误差放大器输出,可接RC补偿网络到误
差放大器的反相输入端,来决定放大器的闭环增益和频率响应,使芯片工作稳定。
2脚:误差放大器反相输入端,接收外控制信号。
3脚:电流信号采集端,用以采集初级线圈的电
流信号,通过采样电阻产生的电压与误差放大器输出的误差电压比较后,产生调制脉冲宽度的脉冲信号,来控制初级峰值电流,故称此类芯片为电流型脉冲宽度调制器。
4脚:外接定时电阻RT和定时电容CT决定振荡
器工作频率,f=1.8/RT.CT
5脚:GND接地脚。
6脚:输出驱动脚,采用图腾柱输出电路,输出电流可
