高性能峰值保持在核脉冲信号处理过程中具有重要的意义。结合实际X射线探测器输出脉冲特点,利用了一种运用跨导型运算放大器的PKD01峰值保持芯片,该芯片具有通频带宽、响应速度快、峰值保持精度高、线性好等一系列优点,经过实际测量,可以准确的对脉冲信号进行峰值保持。
关键词:PKD01;峰值保持器;X射线
在核辐射频谱测量的过程中,多道脉冲幅度分析是必要的手段,随着科技的不断发展,多道脉冲幅度分析器都采用数字化分析方法,这就需要对模拟量进行数字化采样即A/D转换。在A/D转换过程中,必然会要求被转换的模拟信号在整个转换过程中保持不变,否则,A/D转换结果将变得没有意义。特别对于一些频率较高的信号,信号的变化速度快,A/D转换从启动到转换结束的这一时间段不一定跟的上信号变化的速度,所以会导致转换精度失真。为了解决这一问题,可以通过提高ADC的性能来应对,但只是一味的提高ADC的性能,就会使得生产成本的增加;利用峰值保持的方法,在满足需要的前提下,降低了ADC的成本,可以提高性价比。
对于核探测器输出的信号来说,都是一些随机离散的窄脉冲信号,必须使用高性能的峰值保持电路才可以使得ADC的采样精度得以保证,本文使用AD公司生产的PKD01峰值保持器对探测器输出X射线信号进行峰值保持,以提供平稳直流输出至ADC进行模数转换。
1 PKD01芯片功能特点和工作模式
1.1 PKD01的功能特点
PKD01封装采用DIP-14,引脚排列如图1所示。
PKD01芯片采用独特的跨导式运算放大器,所以它具有通频带宽、响应速度快、峰值保持精度高、线性好等优点。并且通过选择适当的外部保持电容,可以对瞬变峰值脉冲的信号进行快速、准确的检测并保持峰值脉冲信号,直到RST复位信号的到来,才会对保持信号清除。这样,PKD01峰值保持器就解决了一般峰值保持电路的弊端,解决了一般峰值保持电路通频带窄、线性差、峰值保持时间受保持电容的影响大等问题,用以保证后端ADC采样的精确度。
1.2 PKD01的工作模式
PKD01通过控制RST和管脚对其工作模式进行切换。表1给出了PKD01的几种不同工作模式状态。
在以上几种不同的工作模式下,PKD01可以构成以下几种不同功能的工作电路,分别是无增益不改变信号极性电路、有增益不改变信号极性电路、无增益改变信号极性电路以及有增益改变信号极性电路。
对于无增益不改变信号极性的电路来说,输入信号通过增益放大器+IN输入,启动信号将会以每次峰值出现时使得芯片进入保持模式,芯片对峰值进行保持,直到下一个最大值出现替代现有值。在RST信号到来时,将清除输出信号。有增益不改变信号极性的电路,需要在输入端反馈段接适当阻值的电阻,通过调节电阻阻值的大小来调节输出信号的增益。对于需要对输入信号的极性改变的电路来说,输入信号通过增益放大器的-IN端输入,有增益无增益与前两种电路模式一致。
2 应用电路
本文中使用PKD01对X射线信号进行峰值保持,首先对输入的X射线信号进行一定的分析。图2为实测的X射线探测器输出信号,从图2可以看出,X射线探测器输出的信号频率很高,大概在330 kHz,并且信号是一个负脉冲信号,其峰值也是一个负值,脉冲峰值高度大约在200 mV左右。
通过对X射线探测器输出信号的特征分析,本文中选取PKD01有增益改变信号极性的电路来对探测器输出信号进行峰值保持处理。如图3所示。[page]
选择1000 pF的电容作为PKD01的峰值保持电容,并且利用4个胆电容构成了电源滤波电路,用来消除电源的纹波干扰,用以提高峰值检测的精度,3个滑动变阻器的使用,可以随时对芯片性能进行调节。RST和引脚用来控制PKD01芯片是工作在峰值检测模式还是峰值保持模式,直至RST信号的到来才会清除输出。图4为PKD01的峰值保持时序控制电路。
通过下面的一个比较器对输入信号的延迟与输入信号相比较的结果,用以判定此时信号是否处于上升阶段。位于图4上方的比较器主要作用是提供一个低阈值,即门槛电压,使得低于此门槛的输入不能通过,用以滤除噪声,通过调滑动变阻器VR1的阻值,可以提供不同的门槛电压。使用DSP的一个通用数字I/O口为两个D触发器提供复位信号。当DSP提供复位信号时,D触发器Q输出为0,输出为1,此时RST为1,为1,即PKD01工作在复位模式。随后,DSP通过I/O口输出高电平,这样输入信号大于门槛电压的时候,比较器就会输出一上升沿使得D触发器Q的输出为1,的输出为0;没到达峰值的情况下,下面的比较器没有上升沿输出,则第二个D触发器Q的输出还是0,的输出为1,此时RST为0,为0,PKD01处于峰值检测模式。当峰值来临时,下面的比较器有上升沿输出,第二个D触发器Q的输出为1,的输出为0,此时RST为0,为1,PKD01工作在峰值保持模式。
3 调试结果
图5为PKD01对NaI(T1)探测器输出的X射线脉冲信号的有增益改变极性峰值保持的结果。从图中我们可以看出,PKD01对脉冲进行了翻转操作,并且对原信号进行了放大,从跟踪到对信号峰值的保持用时很短,输出平稳。
5 结束语
PKD01采用独特的跨导式运算放大器,使其具有通频带宽、响应速度快、峰值保持精度高、线性好等一系列优点。特别是对于X射线等核脉冲信号而言,它们的瞬变性使得一般的保持电路无法精准的对峰值进行保持。所以,PKD01可以方便的实现脉冲峰值的保持。
