这个超级紧凑的系统采用7x7mm封装,集成了双轴加速度传感器、运动传感器、射频发射器、低频接收器、压力和温度传感器以及一个微控制器。 该系统不仅具有卓越的精度,还内含智能,支持收集和传输传感器数据,包括压力、温度和加速度。 它能够支持复杂的分析,改善车队维护,把胎压系统转变为面向未来互联网的高附加值终端节点。
FXTH8715系列产品的压力精度是业界最高的(+/-17kPa,而最为接近的竞争产品的精度只有+/- 23kPa)。 此外,该系列产品还具有业界最大的工作范围(100-1500 kPa,而最为接近的竞争产品的工作范围是100-1300 kPa)。
飞思卡尔副总裁兼传感器解决方案部总经理Babak Taheri 表示:“高度精确的胎压传感解决方案能够进行无线通信,在驱动器安全、燃油效率、可靠性、轮胎耐磨性及高级报警预测方面有巨大的优势,非常适合卡车和重型车。飞思卡尔新的FXTH8715系列能够捕捉和传输有价值的传感器数据,将胎压监测提升到新的水平,使车队管理者不仅能够监测胎压,还能够追踪驾驶行为,优化预防性维护。 这些功能相互配合,能够帮助车队优化车辆使用,避免停工。”
FXTH8715系统的集成式MCU和专用固件支持高达8KB的闪存,可扩展应用灵活性,加快上市速度,支持滚动加密,实现更安全的解决方案。
PressurePro工程主管Jeromy Mogharbel表示:“飞思卡尔TPMS产品组合具有高精度、优化的集成度和紧凑的外形等特点,可为我们提供市场上最可靠、最耐用和精确的TPMS传感器技术,同时还能为我们的客户提供业界最全面的轮胎性能信息。这些信息不仅让客户能够发现并纠正轮胎问题,防止由于轮胎寿命减少而增加费用或引发危险,而且还能减少中断、保养和燃油消耗。它为我们的客户提供必要的数据,让他们能够认识到性能趋势,开始将轮胎保养作业从被动向预防性转变,从而改变了游戏规则。”
重要特性
