● 降低集成电路板空间和功耗的高度集成与环保设计
● 低电磁干扰(EMI)辐射与高性能抗电磁干扰,以及卓越的静电放电(ESD)性能
● 高级电源管理
举例来说,麦瑞汽车产品组合中有一款KSZ8873MLL AM的产品,它是一种用于汽车诊断和软件下载的以太网集成电路。此开关产品的功耗低、尺寸小,能够为客户提供建设下一代汽车多媒体网络以太网主干系统的理想解决方案。此设备的芯片集成电路上配备有高度集成的3端口开关,具有功耗低、电源管理高效和服务质量(QoS)优良等特性(例如:支持IPv6优先等级划分)。
麦瑞的MAQ528182属于高性能线性稳压器系列。该系列产品的输入工作电压范围非常大,最高电压达120V(直流),输出电流高达25mA或50mA。该设备是应对汽车和工业应用中严酷环境的理想产品。该设备的额定输出电流为25mA50mA,可调输出电压为1.27V到5.5V。它可承受高达120V(直流)的输出电压,并具有大于90dB的超高电源电压抑制比(PSRR)。其它特征包括±3%的高输出精确度,还具有过热关机和电流限制保护功能。该设备采用热高效、8引脚ePadMSOP封装,封装好的设备还配有一个散热基座,有助于晶粒有效散热。
用于汽车和工业环境中的稳压器必须能够承受巨大的瞬时输入过压(负载突降)。麦瑞MAQ528182符合汽车使用标准,通常具有6V~120V(直流)的广泛输入电压范围和6μA的超低静态电流,使这些解决方案成为汽车和严酷电信应用的理想产品。
让MAQ528182脱颖而出的其它功能还包括热保护功能。此项功能由MAQ5281的内部热关机电路支持,用于保护设备,防止晶粒过热。当接点温度超过约+155℃时,输出就会断开,设备开始冷却。当接点温度下降15℃之后,设备就会恢复运行。这样,在持续热过载的情况下,可以实现循环输出。该设备还具有输出电流限制保护功能,保持输出持续短路接地,通常虽然会引起热关机,但却不会损坏设备。
汽车网络是通用电子设备市场增长最为显著的领域之一。车辆的信息、娱乐和通信能力已日益成为消费者购买新车时的一个重要考量。功能和大众市场的扩增正驱使制造商以可接受的经济价格优化组件和系统性能。麦瑞正在积极参与用于汽车应用、具有高性能、高可靠性和小尺寸,同时注重节约成本并符合AEC-Q100汽车规格要求的一系列电源管理和以太网解决方案的开发和供应。
最近,麦瑞还推出了符合标准的完全互操作式IEEE 802.3以太网物理层(PHY),该产品可谓全球首发,适用于汽车网络,由麦瑞和美满电子科技共同开发。随着这一新款经验证的解决方案的面世,汽车行业可将以太网网络应用中现有的生态系统应用于下一代关键任务车辆诊断、信息娱乐节目和相连汽车平台上。还能快速访问其它多种标准,例如降低功耗的能效以太网(EEE)标准和无需额外线缆即可进行电力输送的以太网供电(PoE)技术标准。
另外,最新的应用,例如先进驾驶辅助系统(ADAS,汽车市场增长最快的应用之一)已得到政府立法的推动。此外,对加强型车载安全摄像头传感器网络的需求已变得频繁。大量新型以太网汽车应用共同催生了对更大系统带宽的需求。未来,这些新一代信息娱乐节目和ADAS将为汽车市场中的以太网提供巨大的市场机遇。以太网在工业网络领域的必然成功证明,它可在极端环境下提供卓越的可靠性和质量。工业优势和消费者技术驱动力的结合为汽车提供了完美的物理层解决方案,成功衔接了冗长的汽车设计周期和如今快速移动IP世界之间的差距。
关键字:麦瑞 汽车电子技术 电源管理技术『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
