据外媒报道,高速车载连接系统开发商Valens推出了一系列新芯片组,能够将车载连接速度提至8 Gbps。该公司表示,其VA7000汽车芯片组系列可以提供“超高速连接”,同时具有最有弹性的物理层(PHY),以实现无错误连接和高抗电磁干扰。
(图片来源:roboticsandautomationnews.com)
Valens补充表示,VA7000芯片组将是业内首个实施MIPI A-PHY SM标准的芯片组,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统(ADS)。
目前,VA7000芯片组正属于MIPI A-PHY最终审批阶段,该标准规定可通过长达15米的轻型线束高速传输车载数据,而且具备自适应噪音消除和重新传输机制,以确保实现优越的EMC(电磁兼容性)/EMI(电磁干扰性)性能。
MIPI联盟是一个领先的接口规范标准研发组织,其CSI-2和MIPI DSI-2SM摄像头和显示屏接口被广泛用于传感器连接。
VA7000芯片组系列经过设计,旨在为目前以及未来版本的MIPI A-PHY(1.0版本中定义的从2 Gbps至16 Gbps)提供支持,未来版本路线图中的连接速度达到48 Gbps,甚至更高。
该系列芯片组中的首批芯片组包括:
1、 VA7031 Serializer芯片组经过设计,可用于支持基于CSI-2的图像传感器、雷达、激光雷达的远程连接,连接速度达8 Gbps;
2、 VA7042 Deserializer具有两个独立的接收器连接,每个的连接速度都达8 Gbps;此外,还具备一个额外的本地CSI-2输入端口,在有必要的时刻,为更复杂的拓补提供支持;
3、 VA7044 Deserializer具有四个独立的接收器连接,每个的连接速度都达8 Gbps;此外,还具备一个额外的本地CSI-2输入端口。
VA7000是一个基于硬件的解决方案,针对没有软件堆栈的非对称连接进行了优化,确保实现高性能、简化的体系架构,降低线束的复杂性以及系统总成本。此外,该方案还可聚集其余附加协议(I2C、GPIOs以及时钟与帧同步),同时确保零延迟,为对时间敏感、高吞吐量的高级计算机的流量处理提供支持。
