故障现象:2006年产桑塔纳3000轿车,在山路行驶,以大约40km/h以上的速度过减速杠时,发动机偶尔突然熄火,熄火后可以马上启动,并且再次启动后,一切正常。
故障诊断与排除:首先用VAG1552对发动机电控系统进行故障查询,未发现故障码α读取相关数据流,也正常。
于是路试,两人同时进行,一人驾驶车辆,一人观察VAG1552的数据流(观察熄火时系统电压是否正常)。在过一减速杠时,发动机又熄火了,同时,VAG1552显示也发生变化,从04组正常的数据流显示变成了与系统无通信。仪表检查,发现仪表板上所有指示灯也熄灭了(如果某一电子元件接触不良,至少充电指示灯应该会亮)。再稍稍转动点火钥匙,所有的指示灯都亮了。启动发动机,一切又恢复正常。
根据上述故障现象,认为点火开关有故障,怀疑点火开关里面或与点火开关相关的线束接触不良,检查发现点火钥匙扣上挂了很多附件,有水晶、玉佩之类的很多东西。再仔细观察点火开关的钥匙插孔,注意到它的特殊位置,觉得故障应该是由钥匙串上的附件长期受力过大,再加上过减速杠或在山路上行驶遇有较大的震动,点火开关在受力或震动时移位,由发动机运行时的位置回到转向盘锁打开的位置,这就等于关闭了点火开关。
拆下钥匙扣上其他无关附件后试车,故障排除。
