故障现象:北京现代伊兰特1.8L轿车,自动空调系统不制冷。
故障诊断与排除:首先打开空调控制面板,使用全自动模式,将空调系统温度调整到17℃,A/C开关已自动开启。接着利用自诊断功能对空调系统进行了自诊断。
具体的操作方法是:将点火开关置于ON位置,按下AUTO键,并在2S内按动0UT-TEM键4次,此时LCD将在0.5s闪烁3次后开始自诊断,故障码将以数字形式输出。按下OFF键,退出自诊断模式。显示屏显示00,表示系统无故障。
于是打开发动机舱盖,发现压缩机正常工作。用手触模低压管,感觉很凉,表明系统还是制冷的。连接上压力表测试了空调系统的管路压力,高、低压压力都正常。
进行路试。行驶了十多分钟后,发现仪表指示水温过高,同时空调也明显不制冷了。进行检查,发现上下水管的温差较大,怀疑节温器失效。当发动机水温降下来后打开水箱盖(高温时严禁打开),发现水箱里面缺水,加了近2L纯净水后再次试车,故障没有再次出现,空调制冷正常。
究其原因:由于水箱的防冻液没有加足,造成冷却液温度过高。正是因为控制单元接收到水温高的信号后,为了保护发动机,自动断开了压缩机继电器的线圈搭铁,使压缩机不能吸合,因此也就不能制冷。
