故障现象:桑塔纳3000轿车接通空调开关,高速行驶一段时间后,空调系统不制冷。
故障诊断与排除:根据上述故障现象,先用空调歧管压力表测量空调系统压力,高压为1.8MPa,低压为0.21MPa。当发动机加速至2 000r/min时,高压为2.1MPa,高压明显偏高。清洗冷凝器后,发动机转速为2 000r/min时,高压下降为1.8MPa,用手触摸储液罐进口和出田,发现温差不大,储液罐外部温热,出风口出风量足够,说明储液罐和膨胀阀并未堵塞。
由于空调系统的压力过高,怀疑制冷剂加注得过多,用制冷剂加注回收机回收,回收的制冷剂为9609,标准为800±25g。重新加注适量的制冷剂后测量空调系统压力,低压为0.2MPa,高压为1.4MPa。
进行路试,故障依旧。当发动机温度超过118℃时,空调冷却液开关会切断空调压缩机电磁离合器电路,怀疑该开关工作不良,换上一个新的空调冷却液开关后,故障依旧。检查冷凝器,发现也没有堵塞。
经分析认为,该车在高速行驶过程中开空调时,空调系统的高压压力超过3.2MPa,此时空调高压开关会起作用,断开空调压缩机电磁离合器的工作。于是用报纸挡在冷凝器前,然后启动发动机并接通空调开关,发现空调系统的高压侧压力升高很快,同时发现两只散热风扇转速比正常轿车要慢。拔下散热风扇导线侧连接器,然后用蓄电池直接向散热风扇供电,散热风扇转速正常,说明散热风扇电动机正常。而散热风扇的转速是由风扇控制继电器控制的,检测散热风扇电动机的供电电压仅为9.6V,说明风扇控制继电器有问题。
更换一只新的风扇继电器后试车,故障排除。
