故障现象:2002款佳宝汽车搭载DA462-1A型发动机,该车在行驶中突然无力,车速不超过60km/h。该车经过大修后,其他故障没有了,但是加速不畅。
故障诊断与排除:先读取故障码,无故障码。接着检查油压,怠速时为260kPa,拔下油压调节器上的真空管,油压上升至300kPa左右,说明油压正常。更换了所有的火花塞,故障依旧。
经分析认为,进气系统漏气或者是排气系统堵塞了,应先检查发动机的进气系统。在检查过程中,偶然拔下一个真空管,用手一堵,感觉吸力不大。经检查,发现该车带有一个三元催化器。拆下三元催化器,试车,故障消失了。
更换一只新的三元催化器后试车,故障排除。
究其原因,是三元催化器损坏造成的,而三元催化器损坏的原因是由于个别缸不工作,致使大量的汽油进入三元催化器并在其内部燃烧,造成三元催化器因温度过高而损坏。
必须注意的是,目前,大部分汽车带有三元催化器,其主要是为了减轻对大气的排放污染,在维修中一定要注意检查三元催化器。
