故障现象:四川产绵阳汽车装用4624发动机(仿2RZ-E发动机)。该车ABS失灵,有时走水路ABS灯偶尔亮几下。
故障诊断与排除:打开点火开关ON,发现ABS灯不点亮。先检查ABS系统的熔断丝,正常。用诊断仪进行读码却不能进入ABS自诊断系统。本车采用SABS的ABS产品。如果是ABS指示灯泡坏了,诊断仪应该能进人到自诊断系统。检查ABS灯灯泡以及相关的线路,灯泡正常,从灯泡到ABS泵Eau的线束也导通良好,无短路之处。查看ABS泵电控单元的供电电压为12V,正常。经仔细分析认为,故障是搭铁线虚连。用万用表检测ABS泵Eau的搭铁线,却没有和车身相通。顺着ABS泵端白色线束一直找到左前纵梁Y形梁处,该处是ABS泵ECU的一个搭铁点,用砂纸处理接合面,装复后,打开点火开关,ABS灯亮了,凡秒后熄灭,清码成功后试车,一切正常,故障排除。
究其原因,由于ABS泵ECU电控单元的搭铁点虚接,造成ABS泵Eau虽然有供电电压,却没有负极搭铁回路,使ABS系统不能正常工作。车走水路时,搭铁线和车身相连,构成回路,使ABS指示灯偶尔点亮。
