故障现象:2004款奥迪C5 A6 2.4L轿车,长途行驶后,空调制冷不良,出风口风量减小,停车一会儿或将空调关一会儿后重开空调,空调又恢复正常,但驾驶员侧地板上面有大量的空调水。
故障诊断与排除:根据上述故障,初步判断是空调系统蒸发器结冰造成的。首先检查空调系统的压力,高压1 600kPa,低压280kPa,系统的压力正常。用VAS5052检测仪读取故障码,未检测到故障码,空调控制单元各个出风口传感器的值也正常。
奥迪A6轿车采用的是变排量式压缩机,初步判断是车辆在长途行驶中压缩机的调节功能失效,一直处在大负荷的制冷状态,造成空调系统的蒸发器结冰。造成蒸发器结冰的可能原因有:①压缩机本身调节功能失效;②制冷剂的加注量不正确;③系统中有水分;④系统的管路堵塞。
分析认为,系统的压力工作时正常,但是压力值正常并不能代表空调系统制冷剂的加注量正常。回收该车空调系统中的制冷剂量是510g,正常值是650±50g。抽真空并进行系统检漏后,重新加注650g制冷剂,试车,蒸发器结冰的故障排除。
