故障现象:北京现代索纳塔轿车挡位失控,即自动变速器变速杆在N或P挡位时轿车会自动向前行进。
故障诊断与排除:经分析,认为这种故障的原因有几种,如变速杆系统调整不当,驻车制动机构失灵,阀体卡滞调整不当,止通开关故障,线路断开或损坏等。
首先用针式万用表电压挡,通过诊断插座调取故障码,万用表指针以同摆幅同频率地摆动,说明电控系统没有故障,而故障在机械部分。
接着对变速杆系统进行检查和调整,使之符含规定标准,故障依旧。
于是对驻车制动机构和阀体进行检查和测量,未发现异常。接下来对上述系统进行重新调整,装复后路试,故障依旧。经分析,认为止通开关有故障。拆下止通开关,发现已损坏。
更换一只同型号的自动变速器车的止通开关后试车,故障排除。
