故障现象:华晨宝马轿车,自动变速器每次加油到标准油面刻线后,只行驶10km,油面就降到警戒线。
故障诊断与排除:将自动变速器反复拆检数次,多次更换前端油封,漏油现象依旧。因此怀疑是液力变矩器轴摆差过大引起的,于是将液力变矩器单独安装在发动机后端,检查液力变矩器随发动机转动时轴前端的径向圆跳动值,达0.30mm,属正常。经校正调整钢片法兰盘,使圆跳动量达0.10mm。重新换上新油封装复,故障依旧。
于是拆检自动变速器油泵,发现油泵轴外围0形密封圈破裂。
更换O形密封圈后,故障排除。
