家电数码 > 手机 > 详情
完全集成的PLL发送器ATA5749及其应用
发布时间:2020-12-17 发布时间:
概述
ATA5749是一款集成了完整小数分频器(fractional-N)的PLL射频发送器IC,适用于轮胎气压计、遥控无键入口和被动式入口汽车应用ATA5749采用幅移键控(ASK)和闭环频移键控(FSK)调制,仅使用13.000 0 MHz晶体,较大的晶体容差可利用PLL软件补偿。ATA5749发送器的诸多参数可通过串行外设接口(SPI)编程设置。与先前的PLL发送器相比较,ATA5749能够简化RF板设计,有效降低设计成本。
2 主要特点
ATA5749的主要特点如下:
对于314.1~329.5 MHz和424.5~439。9 MHz的频率范围仅使用一个13.Ooo O MHz的晶体振荡器,容差较大的晶体可利用PLL软件进行补偿,快速晶体振荡器的启动时间仅为200ms;
采用TSSOP10封装;工作温度范围为-40℃~+125℃;
电源电压范围为1.9~3.6 V,可使用单节锂离子电池供电,电流消耗可通过输出功率编程做相应的调节。其典型值为7.3 mA(5.5 dBm),可延长电池的使用寿命;
该器件可通过SPI接口编程设置以下参数:输出功率范围-0.5~+12.5 dBm;所用差分晶体RF频率范围300~450.MHz;FSK偏移带为396 Hz的分辨率;时钟(CLK)输出频率为3.25MHz或1.625 MHz。数据传输率可达40 Kbit/s(曼彻斯特编码);内置晶体振荡器(XTO),提供4 kV HBM ESD保护;支持多通道操作。
3 功能与工作原理
ATA5749的内部结构及其典型应用电路如图1所示。ATA5749主要单元电路有分数N PLL、XTO、上电/掉电、时钟驱动器、数字控制与寄存器和功率放大器(PA)等,其各引脚功能描述如表1所列。
图1中,引脚5和引脚4上的C2和C3为NPO电容。用作匹配环路天线阻抗,其电容小于等于20 pF。C1(1 nF)与L1(200~300 nH)相结合防止干扰PLL的操作,同时为Vs提供低电阻通路,以交付直流电流到天线。PCB环路天线不应超过1.5 mm的描线宽度,否则,环路天线的Q因数过高。C4和C5的
XT
美国陆军通信带宽需求及能力分析
