工业控制 > 自动化设备 > 详情
几种常见的生产机械电气控制线路
发布时间:2023-07-11 发布时间:
生产机械的电气设备图纸主要有三种:
1.电气原理图:表示电气控制的工作原理,各电器元件的用、动作顺序和相互联系。
2.电气设备安装图:表示各电气设备在该生产机械上和电器箱内的实际安装位置。
3.电气设备布线图:表示各电气设备之间的实际布线情况和连接方法后两种图纸用于安装接线、检查和维修。而要了解生产机械如何通过各电器的控制进行工作,就必须看懂电气原理图阅读电气原理图的方法。
几种常见的生产机械电气控制线路
阅读主电路时,应先了解主电路中接有哪些用电设备(例如电动机、电炉等)以及它们的用途和工作特点。例如,电动机起动方式、有无正反转、调速、制动等。再根据工艺过程,了解各台用电设备之间的联系,例如,有无顺序工作和联锁等要求。在完全了解主电路的这些工作特点之后,就可根据这些去阅读控制电路。
控制电路由各种控制电器组成,主要是用来控制主电路工作的。阅读控制电路时,应先了解各个电器的用途和相互联系。然后根据主电路对控制电路的要求,并结合生产机械的工艺过程,按照动作的先后顺序,仔细阅读,顺序解决对于比较复杂的控制电路,可按照先简后繁、先易后难原则,先阅读简单的部分,后阅读复杂的部分,因为不论怎样复杂的控制电路,总是由许多简单的基本环节组成的。阅读时,可以把它们分解开来,先逐步分析各个基本环节,然后再综合起来,全面加以分析,这样,就不难理解了。
对于机、电和液(或气)、电配合得比较密切的生产机械,只凭电气原理图往往还不能完全看懂其控制原理。这就必须进一步了解有关的机械传动和液压(或气压)传动后,才能真正搞清全部控制过程。
最后阅读照明、信号指示、检测、保护等电路。这些电路和控制电路类似,在图上也用细实线画出。在电路图的每个接点上,往往还编上数字号码,这是为了便于说明控制原理和动作过程,也是为了便于维修时检查线路。
M7130型平面磨床的电气原理,它由四部分组成:主电路、电磁工作台的电路、控制电路和照明电路。主电路中有三台电动机。1D为砂轮电动机,它带动砂轮旋转,对固定在工作台的工件进行磨削。冷却泵电动机,在砂轮磨削时输送冷却液,使砂轮和工件冷却,并冲走磨削过程中产生的金属粉末和砂轮粉末。砂轮和冷却泵应同时工作。由于冷却泵箱是与床身分开安装的,所以冷却泵电动机采用插头与床身电源接通,液压泵电动机,使液压系统工作,从而实现工作台的往复运动。
几种常见的生产机械电气控制线路
电磁工作台的电路中有整流装置、组合开关、欠电流继电器的吸引线圈和电磁工作台的线圆等,整流装置由整流变压器和桥式整流器组成。它把380伏的交流电压转变为10伏的直流电压对供电。组合开关装在床身前壁的按钮盒面板上。控制电路由接触器的线圈,热继电器的常闭触头,欠电流继电器的触头,组合开关和按钮等组成照明电路由照明变压器、开关K和照明灯组成。
M7130型平面磨床工作时,先合上电源开关,再将工作台的控制开关扳到“吸合”位置,使电磁工作台的励磁线圈正向通电,将工件牢牢吸住。串接在电磁工作台线圈回路中的是欠电流继电器的吸引线圈。当电磁工作台正常工作时,通过线圈的电流足以使触头闭合,从而接通控制电路,各电动机方有可能起动按下起动按钮,线圈通电,常开触头接通,接触器线圈自锁,砂轮电动机、冷却泵电动机、液压泵电动机起动,磨床开始工作。
当加工完毕需要取下工件时,先按下停止按钮,使各电动机停止旋转,然后将组合开关经“放松”扳向“退磁”位置。此时,电磁工作台的励磁线圈经退磁限流电阻反向通电,对工件进行退磁。开关在“退磁”位置只要稍停一短暂时间,再扳回到放松”位置,即可取下工件。在工作中,如果电磁工作台突然断电或电流太小不足以牢牢吸住工件时,欠电流继电器自动释放,其常开触头,切断各电动机的控制电路,机床停止工作,这样就可避免工件飞出的危险事故当磨削特殊工件需要取下电磁工作台而改用夹具夹紧时,可拔出电磁工作台的电源插头,并应将组合开关扳到“退磁”位置,使控制电路中的的常开触头接通,以保证制电路能正常工作。
SZ124型自动摆轮式混砂机是铸造车间的一种砂处理设备。它有两台电动机:主机电动机和通风机电动机。该设备的每一工作循环有五道工序:填料、进水除尘冷却和卸料。各工序的操作均由交流电磁铁带动气阀来实现。循环操作各工序,可以手动,也可以自动。各工序的时间可按实际需要而定。
机器人控制电路设计
