在上一次实验后的电路,拿到实际当中去测试,发现还是出现问题的,主要是电压的回落时间变得很慢,仔细检查电路发现,原因主要是由于变更了电容的容量大小,原来的采用了10uf的滤波电容,变更后采用了3300uf的滤波电容,按理来说滤波电容大点也是没有问题的.更有助于平滑波形不是吗?可是在这个电路当中,主要是希望lm393的电压变化作为信号,在上次实验的时候,采用的是初始电压为0,也就是相当于能够关闭供电电压的,实际是持续供给,初始电压不为0,于是采用大电容后,放电时间延迟严重.
得到的教训:滤波电容并不是越大越好的,需要根据电路的需求进行相应的调整.
