stc是国内最大的51单片机提供商,他的产品也是非常的丰富,应用广泛,所以我们以stc51单片机为例进行学习。其它厂家的51单片机大同小异。
stc51单片机都可以使用串口下载程序,即ISP下载。串口分为电脑的串口和单片机的串口。每个单片机都有串口,外部表现为2个引脚,即RXD和TXD。以前,每个电脑上都有串口,现在,家用型电脑已经不配置串口,只有工控电脑还带有串口。但是,电脑不带串口并不会影响你下载程序,你不必非要买一个带有串口的电脑。因为现在市面上,有一种线,叫做“USB转串口线”,它可以把你电脑的USB口变成串口,和以前电脑上的串口外表和功能一模一样,如下图所示:
DB9串口头一共9个引脚,其中两个是RXD 和TXD,需要注意的是,这里的RXD TXD不能直接和单片机的RXD TXD连接。因为电脑串口的高低电平是+15V和-15V,而单片机的高低电平是5V和0V,也就是电平不匹配。所以这里要用到电平匹配芯片:max232或者sp232。232芯片上面有分别连接单片机和电脑串口的RXD和TXD,它起到一个中介的作用。
单片机—–232芯片—–电脑串口(这样就可以下载程序了!)
除了上面的方法,还有一种现在最为流行的也是应用非常广泛的下载接法。那就是利用USB转TTL芯片。TTL你可以暂时理解为单片机电平,这种芯片,可以直接将电脑串口转换成和单片机连接的RXD TXD信号。例如:PL2303 、CH340、CP2102等。其中CH340为国产芯片,是在国内应用最广泛的USB转TTL芯片。
STC公司已经提供了单片机下载软件,上stc官网免费下载即可http://www.stcmcu.com
STC51单片机下载有一个特点需要遵循,就是冷启动下载,即选择好要下载的程序以后,先点击软件上的下载按钮,再给单片机上电。
