每个定时器模块都是 16 位定时器 / 计数器,由以下可读 / 写寄存器组成:
? TMRx:16 位定时器计数寄存器
? PRx:与定时器相关的 16 位定时器周期寄存器
? TxCON:与定时器相关的 16 位定时器控制寄存器
初始化Time1为定时器模式
参数:
无
void Time1Init(void)
T1CONbits.TON = 0; // Disable Timer
T1CONbits.TCS = 0; // Select internal instruction cycle clock
T1CONbits.TGATE = 0; // Disable Gated Timer mode
T1CONbits.TCKPS = 0b11; // Select 1:256 Prescaler
TMR1 = 0x00; // Clear timer register
PR1 =46875; // Load the period value 相当于1秒产生一次中断
T1CONbits.TON = 1; // Enable Timer
中断处理函数为
定时器1中断 1s中断一次 发送一次CAN数据
参数:
无
void __attribute__((__interrupt__, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void)
IFS0bits.T1IF = 0; //Clear Timer1 interrupt flag
Ecan1_WriteMessage(AD_Data);//CAN发送数据
