#ifndef __PID__ #define __PID__ /*PID = Uk + KP*[E(k)-E(k-1)]+KI*E(k)+KD*[E(k)-2E(k-1)+E(k-2)];(增量型PID算式) 函数入口: RK(设定值),CK(实际值),KP,KI,KD 函数出口: U(K)*/ typedef struct PIDValue { int8 KP; int8 KI; int8 KD; int8 F; int8 BITMOV; int EK[3]; int UK; int RK; int CK; int UK_REAL; }pid_str; //PIDValueStr PID; void pid_exe(pid_str *PID) ; #endif //pid.c /*PID = PID->UK_REAL + PID->KP*[E(k)-E(k-1)]+PID->KI*E(k)+PID->KD*[E(k)-2E(k-1)+E(k-2)];(增量型PID算式) 函数入口: PID->RK(设定值),PID->CK(实际值),PID->KP,PID->KI,PID->KD 函数出口: U(K)*/ #include"defines.h" #include"pid.h" #define MAXOUT 0xff //#define MAXGAP 100 void pid_exe(pid_str*PID) { PID->EK[2]=PID->EK[1]; PID->EK[1]=PID->EK[0]; PID->EK[0]=PID->RK-PID->CK; PID->UK_REAL=PID->UK_REAL +PID->KP*(PID->EK[0]-PID->EK[1])//微分一次后积分即原数 +(float)PID->KI*PID->EK[0]/PID->F//直接积分 +(float)PID->KD*(PID->EK[0]-2*PID->EK[1]+PID->EK[2])*PID->F;//二阶微分后积分即一阶微分 if((PID->UK_REAL>>PID->BITMOV)>=MAXOUT) { PID->UK=MAXOUT; }else if(PID->UK_REAL>>PID->BITMOV<=-MAXOUT) { PID->UK=-MAXOUT; }else { PID->UK=PID->UK_REAL>>PID->BITMOV; } }
这里我写的代码用到的是增量型的PID(即UK_REAL + PID->KP*[E(k)-E(k-1)]+PID->KI*E(k)+PID->KD*[E(k)-2E(k-1)+E(k-2)];这句话所对应的是pid控制量在之前pid控制量的基础上增加的值,相当于求了一次导)。最终输出的结果将每一次运算的值累加输出就行了。
附上摘抄的位置型pid与增量型pid的区别来。。
(1)位置式PID控制的输出与整个过去的状态有关,用到了误差的累加值;而增量式PID的输出只与当前拍和前两拍的误差有关,因此位置式PID控制的累积误差相对更大; (2)增量式PID控制输出的是控制量增量,并无积分作用,因此该方法适用于执行机构带积分部件的对象,如步进电机等,而位置式PID适用于执行机构不带积分部件的对象,如电液伺服阀。 (3)由于增量式PID输出的是控制量增量,如果计算机出现故障,误动作影响较小,而执行机构本身有记忆功能,可仍保持原位,不会严重影响系统的工作,而位置式的输出直接对应对象的输出,因此对系统影响较大。
