FSMC:灵活的静态存储控制器 能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡连接 STM32的FSMC接口支持包括SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH和PSRAM等存储器 STM32 407和103是不支持SD RAM的,429,439支持SD RAM操作12345
FSMC驱动外部SRAM(LCD被当做SRAM)
SRAM控制包含: 地址线(如A0~A25) 数据线(如D0~D15) 写信号(WE,即WR) 读信号(OE,即RD) 片选信号(CS) 若SRAM支持字节控制,还有UB/LB信号。12345678
上一节提到的TFTLCD信号,RS、D0~D15、WR、RD、CS、RST和BL等
其中真正操作LCD时用到的就只有: 数据&命令:RS 数据线:D0~D15 写信号:WR 读信号:RD 片选信号:CS1234567
操作时序和SRAM控制类似,唯一不同是TFTLCD有RS信号,但是没有地址信号
TFTLCD通过RS信号来决定传送是数据还是命令,可以理解为一个地址信号
将RS接到FSMC地址线A10(A0-A25随意),TFTLCD就被当做一个SRAM使用
这样TFTLCD成为只有一个地址的SRAM设备,从而实现FSMC驱动TFTLCD
STM32的FSMC支持8/16/32位数据宽度,我们使用的LCD为16位,所以设置选择16位
FSMC的外部设备地址映像:STM32的FSMC将外部存储器划分为固定大小为256M字节的四个存储块
如图: FSMC分为4块,每块256M字节又被划分为4*64,即四个片选 NOR / PSRAM使用块1,共256M NAND闪存使用块2,3,共512M PC卡使用块4,共256M123456
所以我们使用NOR PSRAM驱动TFTLCD
STM32的FSMC存储块1(Bank1)用于驱动NOR FLASH/SRAM/PSRAM
Bank1被分为4个区,每个区管理64M字节空间,每个区都有独立的寄存器对所连接的存储器进行配置。
Bank1的256M字节空间由28根地址线(HADDR[27:0])寻址。 这里HADDR,是内部AHB地址总线
HADDR[25:0]来自外部存储器地址FSMC_A[25:0],而HADDR[26:27]对4个区进行寻址。
如下图所示:
说明: HADDR[27:26]是不可手动配置的,当选择所在区后会自动赋值 注意: 1,当Bank1接 8位宽度存储器时:HADDR[25:0] -> FSMC_A[25:0] 2,当Bank1接16位宽度存储器时:HADDR[25:1] -> FSMC_A[24:0] 由于内部每个地址对应一个字节,外部设备16位宽,FSMC的一个地址对应两个字节 即: 0000对应FSMC_A[0]=0 (2字节) 0010对应FSMC_A[0]=1 (2字节) 0100对应FSMC_A[1]=1 (2字节) 所以对应关系需要除以2,内部右移一位对齐 此时最低位没用,访问最低位需要使用UB/LB 不论外部接8位/16位宽设备,FSMC_A[0]永远接在外部设备地址A[0]123456789101112131415161718
STM32的FSMC存储块1支持的异步突发访问模式
包括模式1,模式A~D等多种时序模型,驱动SRAM一般使用模式1或模式A
我们使用模式A驱动LCD(当做SRAM使用),模式A支持读写时序分开设置
上一篇说的LCD时序,我们知道,LCD的读写耗时是不同的.写快读慢
这里采用模式A,针对不同的速度,做不同的设置
模式A读时序:
模式A写时序:
ILI9341时序-读写高低电平最小持续时间:
根据ILI9341时序读写高低电平最小持续时间来配置模式A的读写时序
对于NOR FLASH/PSRAM控制器-存储块1,可通过FSMC_BCRx、FSMC_BTRx和FSMC_BWTRx寄存器设置(其中x=1~4,对应4个区)。
通过这3个寄存器,可以设置FSMC访问外部存储器的时序参数,拓宽了可选用的外部存储器的速度范围。
1,SRAM/NOR闪存片选控制寄存器(FSMC_BCRx)
EXTMOD: 扩展模式使能位,控制是否允许读写不同的时序,需设置为1 WREN: 写使能位。我们要向TFTLCD写数据,需设置为1 MWID[1:0]: 存储器数据总线宽度。00,表示8位数据模式;01表示16位数据模式;10和11保留。 我们的TFTLCD是16位数据线,需设置WMID[1:0]=01。 MTYP[1:0]: 存储器类型。00表示SRAM、ROM;01表示PSRAM;10表示NOR FLASH;11保留。 我们把LCD当成SRAM用,需设置MTYP[1:0]=00。 MBKEN: 存储块使能位。需设置为112345678910111213
2,SRAM/NOR闪存片选时序寄存器(FSMC_BTRx)-读时序控制
ACCMOD[1:0]: 访问模式。00:模式A;01:模式B;10:模式C;11:模式D。 我们使用模式A,需设置为00 DATAST[7:0]: 数据保持时间,等于: DATAST(+1)个HCLK时钟周期,DATAST最大为255。 对于ILI9341相当于RD低电平持续时间,最大355ns 对于STM32F1,一个HCLK=13.8ns (1/72M),设置为15,相当于16个HCLK=220.8,加上STM32F1的FSMC性能较低一些,配置为15即可 对于STM32F4,一个HCLK=6ns(1/168M) ,设置为60(360)。 ADDSET[3:0]: 地址建立时间。表示:ADDSET+1个HCLK周期,ADDSET最大为15。 对ILI9341来说,这里相当于RD高电平持续时间,为90ns。 STM32F1的FSMC性能较低,即便设置为0,RD也有190ns高电平,所以设置为1 STM32F1设置为15 注意: 如果未设置EXTMOD位,则读写共用FSMC_BTRx时序寄存器12345678910111213141516171819
3,SRAM/NOR闪存写时序寄存器(FSMC_BWTRx)-写时序控制
ACCMOD[1:0]: 访问模式。00:模式A;01:模式B;10:模式C;11:模式D。 DATAST[7:0]: 数据保持时间,等于: DATAST(+1)个HCLK时钟周期,DATAST最大为255。 对ILI9341来说,其实就是WR低电平持续时间,为15ns,不过ILI9320等则需要50ns。 考虑兼容性,对STM32F1一个HCLK=13.8ns (1/72M),设置为3(4*13.8=55.2); 对STM32F4,一个HCLK=6ns(1/168M) ,设置为9(9*6=54)。 ADDSET[3:0]: 地址建立时间。表示:ADDSET+1个HCLK周期,ADDSET最大值为1111 = 15。 对ILI9341来说,这里相当于WR高电平持续时间,为15ns。 考虑兼容ILI9320,STM32F1即便设置为1,WR也有100ns高电平,所以设置为1。 而对STM32F4,则设置为8(9*6=54)12345678910111213
ST官方库寄存器定义中并没有FSMC_BCRx、FSMC_BTRx、FSMC_BWTRx等单独寄存器
而是将他们进行了一些组合。规律如下:
FSMC_BCRx和FSMC_BTRx,组合成BTCR[8]寄存器组,他们的对应关系如下:
BTCR[0]对应FSMC_BCR1,BTCR[1]对应FSMC_BTR1 BTCR[2]对应FSMC_BCR2,BTCR[3]对应FSMC_BTR2 BTCR[4]对应FSMC_BCR3,BTCR[5]对应FSMC_BTR3 BTCR[6]对应FSMC_BCR4,BTCR[7]对应FSMC_BTR412345
FSMC_BWTRx则组合成BWTR[7],他们的对应关系如下:
BWTR[0]对应FSMC_BWTR1, BWTR[2]对应FSMC_BWTR2, BWTR[4]对应FSMC_BWTR3, BWTR[6]对应FSMC_BWTR4, BWTR[1]、BWTR[3]和BWTR[5]保留
