1. Bootloader概念
系统上电后,需要一段程序来初始化重要的硬件,有些程序是固化在固件firmwware上的,如PC的BIOS。然后是Bootloader,如PC上的GRUB。对于嵌入式系统来说,一般只有Bootloader,它负责初始化内核运行的硬件环境,如内存,然后调用操作系统内核。一般最终产品它只需要启动内核就足够了,为了方便开发,还可以增强Bootloader功能,比如网络功能,通过网络下载文件,烧写文件到Flash中。
2. 嵌入式系统结构
嵌入式系统一般包含4部分。
1、引导加载程序,包括固化在固件的boot代码(可选)和Bootloader。
2、Linux内核
3、文件系统,包括根文件系统和其他挂载的文件系统。从某方面说,Android也属于嵌入式,只是它的文件系统比较庞大,比QT漂亮而已。
4、用户应用程序,就是如计数器之类的应用。
3. U-Boot
U-Boot全称Universal Boot Loader,即通用Bootloader。确实,现在很多公司的bootloader都采用u-boot,基本上成为标准。u-boot可以看成是一个大型的裸机程序,它的优点是集成了很多好用的工具,命令,支持很多平台。
4. U-Boot配置
4.1. Makefile
u-boot要经过配置、编译、连接过程。先说配置,从readme文件可以知道,要使用开发板board/
hyq2440_config:unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t hyq2440 samsung s3c24x0
unconfig是一些清理事情,不重要,根据makefile目标依赖命令的原理,分析一下@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t hyq2440 samsung s3c24x0
做了什么事情。makefile的前面定义了MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig,STRTREE就是当前目录,所以MKCONFIG就是源码根目录下的mkconfig。$(@:_config=) 展开就是hyq2440_config。所以就变成
mkconfig hyq2440 arm arm920t hyq2440 samsung s3c24x0
$0 $1 $2 $3 $4 $5 $6
4.2. mkconfig
进入mkconfig看看干了什么事情。
4.2.1. 确定开发板名称BOARD_NAME
[ "${BOARD_NAME}" ] || BOARD_NAME="$1"。定义了BOARD_NAME = hyq2440。
4.2.2. 创建平台相关的头文件链接
ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm。创建链接ln -s asm-arm asm。
ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch。创建链接ln -s arch-s3c24x0 asm-arm/arch
4.2.3. 创建顶层makefile包含的文件include/config.mk
echo "ARCH = $2" > config.mk
echo "CPU = $3" >> config.mk
echo "BOARD = $4" >> config.mk
则config.mk配置文件内容为:
ARCH = arm
CPU = arm920t
BOARD = hyq2440
VENDOR = samsung
SOC = s3c24x0
4.2.4. 创建开发板相关头文件config.h
echo "#include
echo "#include " >>config.h
> config.h 表示新建文件
/* Automatically generated - do not edit */
#include
#include
从配置中可以知道,如果在board新建一个开发板
4.3. 配置文件
1、这个文件主要用来定制u-boot的功能,比如:
/*----------------------------------体系配置----------------------------------*/
#define CONFIG_ARM920T 1 /* This is an ARM920T Core */
#define CONFIG_S3C2440 1 /* in a SAMSUNG S3C2440 SoC */
#define CONFIG_HYQ2440 1 /* in a HYQ2440 Board */
/*---------------------------------内存配置--------------------------------------*/
#define CONFIG_NR_DRAM_BANKS 1 /* we have 1 bank of DRAM */
#define PHYS_SDRAM_1 0x30000000 /* SDRAM Bank #1 */
#define PHYS_SDRAM_1_SIZE 0x04000000 /* 64 MB */
/*--------------------------------Nor Flash驱动配置-----------------------------*/
#define PHYS_FLASH_1 0x00000000 /* Flash Bank #1 */
#define CONFIG_SYS_FLASH_BASE PHYS_FLASH_1
#define CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS 1 /* max number of memory banks */
#define CONFIG_AMD_LV160B 1
#define PHYS_FLASH_SIZE 0x00200000 /* 2MB */
#define CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT (35) /* max number of sectors on one chip */
#define CONFIG_SYS_FLASH_ERASE_TOUT (5*CONFIG_SYS_HZ) /* Timeout for Flash Erase */
#define CONFIG_SYS_FLASH_WRITE_TOUT (5*CONFIG_SYS_HZ) /* Timeout for Flash Write */
需要哪些代码有效,就开启响应的宏。
5. U-Boot编译链接
先编译u-boot,从编译的log反过来看u-boot编译链接过程。
cd /home/share/hyq-u-boot-2009.11/trunk/hyq-u-boot
arm-linux-ld -Bstatic -T u-boot.lds -Ttext 0x33f80000
$UNDEF_SYM cpu/arm920t/start.o
--start-group
lib_generic/libgeneric.a
lib_generic/lzma/liblzma.a
lib_generic/lzo/liblzo.a
cpu/arm920t/libarm920t.a
cpu/arm920t/s3c24x0/libs3c24x0.a
lib_arm/libarm.a fs/cramfs/libcramfs.a
fs/fat/libfat.a fs/fdos/libfdos.a
fs/jffs2/libjffs2.a
fs/reiserfs/libreiserfs.a
fs/ext2/libext2fs.a
fs/yaffs2/libyaffs2.a
fs/ubifs/libubifs.a
net/libnet.a
disk/libdisk.a
drivers/bios_emulator/libatibiosemu.a
drivers/block/libblock.a
drivers/dma/libdma.a
drivers/fpga/libfpga.a
drivers/gpio/libgpio.a
drivers/hwmon/libhwmon.a
drivers/i2c/libi2c.a
drivers/input/libinput.a
drivers/misc/libmisc.a
drivers/mmc/libmmc.a drivers/mtd/libmtd.a
drivers/mtd/nand/libnand.a
drivers/mtd/onenand/libonenand.a
drivers/mtd/ubi/libubi.a
drivers/mtd/spi/libspi_flash.a
drivers/net/libnet.a
drivers/net/phy/libphy.a
drivers/net/sk98lin/libsk98lin.a
drivers/pci/libpci.a
drivers/pcmcia/libpcmcia.a
drivers/power/libpower.a
drivers/spi/libspi.a
drivers/rtc/librtc.a
drivers/serial/libserial.a
drivers/twserial/libtws.a
drivers/usb/gadget/libusb_gadget.a
drivers/usb/host/libusb_host.a
drivers/usb/musb/libusb_musb.a
drivers/usb/slave/libusb_slave.a
drivers/video/libvideo.a
drivers/watchdog/libwatchdog.a
common/libcommon.a
libfdt/libfdt.a
api/libapi.a
post/libpost.a
board/samsung/hyq2440/libhyq2440.a
--end-group /home/share/hyq-u-boot-2009.11/trunk/hyq-u-boot/lib_arm/eabi_compat.o
-L /usr/local/arm/4.3.2/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.3.2/armv4t
-lgcc -Map u-boot.map -o u-boot
arm-linux-objcopy -O srec u-boot u-boot.srec
arm-linux-objcopy --gap-fill=0xff -O binary u-boot u-boot.bin
从编译log看出,使用链接脚本u-boot.lds来编译,最后生成的起始地址是0x33f80000,把各个平台和驱动下面的libxxx.a链接进来,最后生成u-boot.bin二进制文件。链接脚本对应的是cpu体系下各自的u-boot.lds,
5.1. 链接脚本
SECTIONS
. = 0x00000000;
. = ALIGN(4);
.text :
cpu/arm920t/start.o (.text)
board/samsung/hyq2440/lowlevel_init.o (.text)
board/samsung/hyq2440/nand_read.o (.text)
*(.text)
. = ALIGN(4);
.rodata : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(.rodata*))) }
. = ALIGN(4);
.data : { *(.data) }
. = ALIGN(4);
.got : { *(.got) }
__u_boot_cmd_start = .;
.u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
__u_boot_cmd_end = .;
. = ALIGN(4);
__bss_start = .;
.bss (NOLOAD) : { *(.bss) . = ALIGN(4); }
_end = .;
链接脚本指定镜像中代码段text,只读数据段rodata,全局初始化数据区data,u-boot命令和全局未初始化数据区bss的排列位置。并且知道,第一段代码是cpu/arm920t/start.o,对应目录下的汇编文件start.S。
