单片机 > 单片机程序设计 > 详情
mini2440裸机开启MMU实验
发布时间:2025-01-22 发布时间:
.text
.global _start
_start:
    ldr sp, =4096                       @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
    bl disable_watch_dog               @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
    bl memsetup                        @ 设置存储控制器以使用SDRAM
    bl copy_2th_to_sdram               @ 将第二部分代码复制到SDRAM
    bl create_page_table               @ 设置页表
    bl mmu_init                        @ 启动MMU
    ldr sp, =0xB4000000                 @ 重设栈指针,指向SDRAM顶端(使用虚拟地址)
    ldr pc, =0xB0004000                 @ 跳到SDRAM中继续执行第二部分代码
halt_loop:
    b   halt_loop
这段汇编,可以看出,整一个设置流程,其中,设置页表和启动MMU是重点
设置页表
* 设置页表
void create_page_table(void)
* 用于段描述符的一些宏定义
#define MMU_FULL_ACCESS     (3 << 10)   /* 访问权限 */
#define MMU_DOMAIN          (0 << 5)    /* 属于哪个域 */
#define MMU_SPECIAL         (1 << 4)    /* 必须是1 */
#define MMU_CACHEABLE       (1 << 3)    /* cacheable */
#define MMU_BUFFERABLE      (1 << 2)    /* bufferable */
#define MMU_SECTION         (2)         /* 表示这是段描述符 */
#define MMU_SECDESC         (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL | \
                             MMU_SECTION)
#define MMU_SECDESC_WB      (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL | \
                             MMU_CACHEABLE | MMU_BUFFERABLE | MMU_SECTION)
#define MMU_SECTION_SIZE    0x00100000
    unsigned long virtuladdr, physicaladdr;
    unsigned long *mmu_tlb_base = (unsigned long *)0x30000000;
     * Steppingstone的起始物理地址为0,第一部分程序的起始运行地址也是0,
     * 为了在开启MMU后仍能运行第一部分的程序,
     * 将0~1M的虚拟地址映射到同样的物理地址
    virtuladdr = 0;
    physicaladdr = 0;
    *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) | \
                                            MMU_SECDESC_WB;
     * 0x56000000是GPIO寄存器的起始物理地址,
     * GPBCON和GPBDAT这两个寄存器的物理地址0x56000010、0x56000014,
     * 为了在第二部分程序中能以地址0xA0000010、0xA0000014来操作GPBCON、GPBDAT,
     * 把从0xA0000000开始的1M虚拟地址空间映射到从0x56000000开始的1M物理地址空间
    virtuladdr = 0xA0000000;
    physicaladdr = 0x56000000;
                                            MMU_SECDESC;
     * SDRAM的物理地址范围是0x30000000~0x33FFFFFF,
     * 将虚拟地址0xB0000000~0xB3FFFFFF映射到物理地址0x30000000~0x33FFFFFF上,
     * 总共64M,涉及64个段描述符
    virtuladdr = 0xB0000000;
    physicaladdr = 0x30000000;
    while (virtuladdr < 0xB4000000)
                                                MMU_SECDESC_WB;
        virtuladdr += 0x100000;
        physicaladdr += 0x100000;
这里通过 *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) | \MMU_SECDESC_WB;
虚拟地址部分向右移动20位,物理地址部分保存在[31:20]中,并设置相应的权限,巧妙地设置了页表。另外需要注意的是这里 virtuladdr += 0x100000; physicaladdr += 0x100000; 因为只使用[31:20]所以增加1 也等于0x100000。
* 启动MMU
void mmu_init(void)
    unsigned long ttb = 0x30000000;
__asm__(
    "mov    r0, #0\n"
    "mcr    p15, 0, r0, c7, c7, 0\n"    /* 使无效ICaches和DCaches */
    "mcr    p15, 0, r0, c7, c10, 4\n"   /* drain write buffer on v4 */
    "mcr    p15, 0, r0, c8, c7, 0\n"    /* 使无效指令、数据TLB */
    "mov    r4, %0\n"                   /* r4 = 页表基址 */
    "mcr    p15, 0, r4, c2, c0, 0\n"    /* 设置页表基址寄存器 */
    "mvn    r0, #0\n"
    "mcr    p15, 0, r0, c3, c0, 0\n"    /* 域访问控制寄存器设为0xFFFFFFFF,
                                         * 不进行权限检查
     * 对于控制寄存器,先读出其值,在这基础上修改感兴趣的位,
     * 然后再写入
    "mrc    p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"    /* 读出控制寄存器的值 */
    /* 控制寄存器的低16位含义为:.RVI ..RS B... .CAM
     * R : 表示换出Cache中的条目时使用的算法,
     *     0 = Random replacement;1 = Round robin replacement
     * V : 表示异常向量表所在的位置,
     *     0 = Low addresses = 0x00000000;1 = High addresses = 0xFFFF0000
     * I : 0 = 关闭ICaches;1 = 开启ICaches
     * R、S : 用来与页表中的描述符一起确定内存的访问权限
     * B : 0 = CPU为小字节序;1 = CPU为大字节序
     * C : 0 = 关闭DCaches;1 = 开启DCaches
     * A : 0 = 数据访问时不进行地址对齐检查;1 = 数据访问时进行地址对齐检查
     * M : 0 = 关闭MMU;1 = 开启MMU
     * 先清除不需要的位,往下若需要则重新设置它们
                                        /* .RVI ..RS B... .CAM */
    "bic    r0, r0, #0x3000\n"          /* ..11 .... .... .... 清除V、I位 */
    "bic    r0, r0, #0x0300\n"          /* .... ..11 .... .... 清除R、S位 */
    "bic    r0, r0, #0x0087\n"          /* .... .... 1... .111 清除B/C/A/M */
     * 设置需要的位
    "orr    r0, r0, #0x0002\n"          /* .... .... .... ..1. 开启对齐检查 */
    "orr    r0, r0, #0x0004\n"          /* .... .... .... .1.. 开启DCaches */
    "orr    r0, r0, #0x1000\n"          /* ...1 .... .... .... 开启ICaches */
    "orr    r0, r0, #0x0001\n"          /* .... .... .... ...1 使能MMU */
    "mcr    p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"    /* 将修改的值写入控制寄存器 */
    : /* 无输出 */
    : "r" (ttb) );
关键字:mini2440裸机  MMU实验
