电路原理图如下:
// 实现的功能:数码管显示实时温度,支持负温度
// 芯片PIC16F877
// XT:4MHZ
#include
#define LVP 0x3f39
// 晶振:XT;代码:没有代码保护;上电延时定时器关闭;
// 低电压复位禁止;看门狗关闭 ;低电压编程禁止
__CONFIG (XT & UNPROTECT & PWRTDIS & BORDIS & WDTDIS & LVP);
#define uch unsigned char //给unsigned char起别名 uch
#define DQ RA2 //定义18B20数据端口
#define DQ_DIR TRISA2 //定义18B20D口方向寄存器
#define DQ_HIGH() DQ_DIR =1 //设置数据口为输入
#define DQ_LOW() DQ_DIR = 0;DQ = 0 //设置数据口为输出
const unsigned char ledcode[12]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00,0x40};
//不带小数点的共阴极数码管0123456789段码,正负符号位
const unsigned char ledcode1[12]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x00,0x40};
//带小数点的共阴极数码管0123456789段码 ,正负符号位
void init_port(void);
void delay(char x,char y);
void delay_1ms(void);
void delay_ms(unsigned int time);
void interrupt dealtime();
void tmint(void);
void timetoseg(uch fh_temp,uch bai_temp,uch shi_temp,uch ge_temp,uch sf_temp,uch bf_temp,uch qf_temp,uch wf_temp);
void binary_temp(uch TL , signed char TH);
void reset(void);
void write_byte(uch val);
uch read_byte(void);
void get_temp(void);
unsigned char display_data[8];
unsigned char intcount=0;
uch TLV=0 ; //采集到的温度高8位
uch THV=0; //采集到的温度低8位
union temp //定义一个联合体
int T;
uch TV[2];
}temp;
signed char TZ=0; //转换后的温度值整数部分,有符号位
uch TX=0; //转换后的温度值小数部分
unsigned int wd; //转换后的温度值BCD码形式
unsigned char fh; //符号位
unsigned char bai; //整数百位
unsigned char shi; //整数十位
unsigned char ge; //整数个位
unsigned char shifen; //十分位
unsigned char baifen; //百分位
unsigned char qianfen; //千分位
unsigned char wanfen; //万分位
// 主程序
void main(void)
init_port();
tmint();
while(1)
get_temp();
timetoseg(fh,bai,shi,ge,shifen,baifen,qianfen,wanfen);
// 端口初始化
// PORTD作为数码管段驱动(高有效)
// PORTE作为数码管位选择驱动(低有效)
RBPU=0;
// PORTB=0xFF;
TRISB=0xFF;
PORTD=0x00; //
TRISC=0x00; //C口控制LED指示灯,设置成输出
TRISD=0; //D口当作数码管段,设置成输出
ADCON1=0x07; //使A口,E口全为数字I/O口
TRISE=0x00; //E口当作数码管位选择控制脚,设置成输出
PORTE=0x00;
// 延时程序
char z;
do{
z=y;
do{;}while(--z);
}while(--x);
//其指令时间为:7+(3*(Y-1)+7)*(X-1)如果再加上函数调用的call 指令、页面设定、传递参数花掉的7 个指令。
//则是:14+(3*(Y-1)+7)*(X-1)。
// 延迟程序
unsigned int n;
for(n=0;n<50;n++)
NOP();
for(;time>0;time--)
delay_1ms();
//复位DS18B20函数
void reset(void)
uch presence=1;
while(presence)
DQ_LOW() ; //主机拉至低电平
delay(2,90); //延时>480503us
DQ_HIGH(); //释放总线等电阻拉高总线,并保持15~60us
delay(2,8); //延时>60us
if(DQ==1) presence=1; //没有接收到应答信号,继续复位
else presence=0; //接收到应答信号
delay(2,70); //延时>240us
//写18b20写字节函数
uch i;
uch temp;
for(i=8;i>0;i--)
temp=val&0x01; //最低位移出
DQ_LOW();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //从高拉至低电平,产生写时间隙
if(temp==1) DQ_HIGH(); //如果写1,拉高电平
delay(2,7); //延时63us
DQ_HIGH();
NOP();
NOP();
val=val>>1; //右移一位
//18b20读字节函数
uch read_byte(void)
uch i;
uch value=0; //读出温度
static bit j;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ_LOW(); //每次读时隙由主机发起,拉低总线至少1μs。
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //6us
DQ_HIGH(); //读时隙开始后的15μs内释放总线,拉至高电平,准备采样总线。
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP(); //5us
j=DQ; //采样总线
if(j) value|=0x80; //把采样到的数据放入value
