单片机 > 单片机程序设计 > 详情
STM32中的GPIO_Init()函数的分析
发布时间:2024-11-11 发布时间:
学习STM32时,首先要熟悉流水灯例程,在这里就来分析流水灯中的GPIO_Init()函数
例如:流水灯例程中使用的端口是macLED1_GPIO_PORT=GPIOB,
     控制的引脚是GPIO_Pin_0,
     引脚的模式是 GPIO_Mode_Out_PP(通用推挽输出),
     引脚的速率是GPIO_Speed_50MHz,
     用到的寄存器是CRL
将上述的引脚、模式、速率换算成32位的16进制,分别是:
1)  控制的引脚是GPIO_Pin_0
     换算成32位的16进制是:0x0000 0001
2)  引脚的模式是 GPIO_Mode_Out_PP(通用推挽输出)
     换算成32位的16进制是:0x0000 0010
3)  引脚的速率是GPIO_Speed_50MHz
     换算成32位的16进制是:0x0000 0003
然后调用库函数GPIO_Init(),初始化GPIOB
GPIO_Init(macLED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_Init()函数的定义如下:
GPIO Mode Configuration
 currentmode=((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode)&((uint32_t)0x0F);
  可以得出 currentmode=0x0000 0010 & 0x0000 000F
                     =0x0000 0000
  if ((((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00)
   判断是否是输出模式,“是”,执行下面代码;“否”,不执行
   如:0x0000 0010 & 0x0000 00010 !=0x 0000 0000
   则执行下面语句
    /* Output mode */
currentmode |= (uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Speed;
可以得出currentmode=currentmode | 0x0000 0003=0x0000 0000
                   =0x0000 0003
GPIO CRL Configuration
  if(((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Pin&((uint32_t)0x00FF)) != 0x00)
   判断是否是Pin0~Pin7引脚,“是”,执行下面代码;“否”,不执行
   如:0x0000 0001 & 0x 0000 00FF != 0x0000 0000
   则执行下面语句
tmpreg = GPIOx->CRL;
备份原CRL寄存器的值
则是:tmpreg=0x4444 4444
for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
      pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos;
         pos是0x0000 0001左移 pinpos 位得到的
         如:pos =0x0000 0001 << 0x00
                = 0x0000 0001
         为后面的  if (currentpin == pos) 判断作准备
      /* Get the port pins position */
      currentpin = (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos;
        可得currentpin = 0x0000 0001 & 0x0000 0001
                      =0x0000 0001
        由上面得出的pos = 0x0000 0001
        两者相等,则执行下面代码语句
        pos = pinpos << 2;
        可得pos = 0x0000 0000 << 2
                =0x 0000 0000
        /* Clear the corresponding low control register bits */
        pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
        可得pinmask=0x0000 000F << 0x0000 0000
                   = 0x0000 000F
        tmpreg &= ~pinmask;
          可得 tmpreg =  tmpreg  & ~pinmask
                     = 0x4444 4444 & 0xFFFF FFF0
                     = 0x4444 4440
        /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
        tmpreg |= (currentmode << pos);
          首先,要知道currentmode << pos = 0x0000 0003 << 0x 0000 0000
                                       = 0x 0000 0003
          可得 tmpreg =  tmpreg  | 0x0000 0003
                     = 0x4444 4440 & 0x0000 0003
                     = 0x4444 4443
        /* Reset the corresponding ODR bit */
        if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)
         判断是否为下拉输入模式
          GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
        else
          /* Set the corresponding ODR bit */
          if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
           判断是否为上拉输入模式
            GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
           结果,两种输入模式都不是,而是通用推挽输出,所以不执行
GPIOx->CRL = tmpreg;
把前面处理后的暂存值写入到CRL寄存器之中
也就是GPIOx->CRL = 0x4444 4443
最终,向GPIOB组的CRL寄存器写入一个值:
转换为二进制是:(0100  0100  0100  0100  0100  0100  0100  0011)B
因此,Pin0的控制值为(0011)B
下面是CRL寄存器的说明
对比一下CRL寄存器的说明,Pin0的控制值正好可以把GPIO设置为符合我们输入参数要求的状态,即最大速率为50MHz的通用推挽输出模式。
关键字:STM32 GPIO_Init()函数
