按照Arm的手册,每次转换发送方都需要一个TNR但是我观察JLINK的波形却没有那个该死的TNR。
手册中说异步SWD需要,同步不需要-或者相反,但是我没有找到关于同步异步的描述。
姑且不管他,反正目前忽略掉TNR就能够读到该死IDR。
另外JLINK的复位时序很奇怪,大致是
70clk High,0xe79e(注意,SWD是LSB First),
70clk High,0xedb6(这里很奇怪,找不到描述),
70clkHigh,16clk Low,0xa5,
注意这里按照协议应该是TNR位-但是没有实际观测到这个位,
0b100(ACK-OK),0xba01477……
实际测试,不额外增加那个奇怪的0xedb6也能够照常读出IDR。
另外要注意,设备端的数据最哈哦在CLK的下降沿读取,或者上升沿过后延时1/2bit后读取。
如果想要深究,可以去sourceforge.net去下载SWD Lib,以及openOCD,两者对照着来会很方便。
利用好bitband写程序会很舒服,尤其是处理SWD的位流,一个int32指针跳起来很爽,并且是LSB First的结构。
完全没有任何障碍的。
另外发现在读IDR后,其他的读写命令的ACK后面,SWDIO会有两个bits的缓慢上升波形,
并且在clk的下降沿被Target拉底,按照格式硬套的话,这两个位应该忽略掉。
目前还没发现对于这两个位的说法。
有的时候能够看到当JLink读取信息的最后会把本该由Target发送的parity拉低,忽略掉。
还有需要注意的是,似乎除了读IDR,CTRL,ABOUT这三个寄存器外,其他的寄存器读取都有一个数据帧的延迟。
比如你发起第一个读取贞,读到的数据没有意义。
第二个读取帧,读到的是第一次的地址对应的数据,依次类推。
硬件上,SWDIO的上拉要足够强,不然上升沿可能不够陡峭,我现在用的是2.2k,还凑合。
看到SWD LIB的源码里面是按照8位读写,32位读写的方式来做的。
也就是说,只要控制好SWCLK,并且能够保证不丢掉任何SWDIO位信息,用SPI也可以模拟出SWD的时序。
这部分参考了SourceForge的LibSwd项目,该项目是开源的,写的很严谨,代码风格也很好,强烈大家下来看看。
原始代码是四个函数,读,写,8,32.我归结到两个函数,用了bitband结构所以入口就简单了一些,缓冲区和位数即可
int iLibSwdMosi(unsigned int* pBits,unsigned int iLen) { unsigned int i; for(i=0;i
看到return(0)你想到了什么?
嘿嘿,本来我是采用定时器来控制clk的,这样就需要考虑程序运行出错的返回代码。
后来发现这样很傻,就该成死等了。
这样就不需要返回异常信息了,但是为了保持形式上的统一,函数还是带有返回值的样子。hoho
这里是延时函数,大写的量是宏定义
int iLibSwdDelay(unsigned int iDly) { unsigned int i,k; for(i=0;i
这里是切换到SWD模式并且读取IDR的函数。
int iLibSwdSwitch2SWD(void) { unsigned int i; for(i=0;i
如果成功读取会返回一个指针,这个指针对应的缓冲区是预先申请好的,由于程序没有改完,所以这里还不太好看。大家自己发挥吧。
上面用/**/屏蔽部分就是我说的JLINK波形中很奇怪的地方,屏蔽和不屏蔽在读取IDR时好像没什么分别。
不知道JLINK用来做什么的。有知道的么?
有时候为了区别是Host还是Target送出的bit,可以在时序上做一点修整。
Target总是在Clk的上升沿送出数据,Host可以在上升沿前面一点送出数据,
这样就可以通过示波器来区别到底是Target还是Host发送的0
另外,手册中有提到,在每个数据帧后面附加几个额外的clk周期。
JLink的波形上也的确有这样的体现。不过似乎不是总出现。
暂时没发现这块的影响,可能是通用性的考虑吧
