在我们使用任何一件电子产品的过程中,都会出现各种各样的问题。而对于电子产品数据线连接不到电脑的这种问题更是常见。就拿iphone来说,正常情况下iPhone的数据线与电脑USB端口连接的时候,电脑是可以识别手机并且与手机交换数据的。但有时候可能会遇到手机数据线连接电脑没有反应的情况。下面小编为大家介绍一些常用解决办法。
方法一、可以更换 USB 插口试试看
有时候可能我们插入了一个坏的电脑 USB 端口,从而出现电脑不能识别 苹果 手机的问题,所以这时候可以先尝试一下换个 USB 插口。检测方法:使用一个U盘,插上电脑,如果能够识别,那电脑USB接口就没有问题。
方法二、可以重新启动电脑系统
有时候会碰到这样的情况,比如上午用手机插电脑还有反应,下午就不行了。如果是这种情况的话,重新启动一下系统应该就可以了。
方法三、可以检查数据线是否有问题
如果你当前使用的是山寨版的数据线,可能会导致电脑对手机没有正常反应。如果是这种情况的话,请尝试更换一根数据线。
方法四、把苹果手机关机再开机
如果上面的方法都还不管用的话,接下来可以尝试重新启动一下手机。请长按手机的电源键,待出来关机选项时,滑动关机。关机以后再按电源键开机,看看是否可以解决问题。
除此之外,你可能安装itunes了吧!如果安装了,可能是上次同步完了,设备驱动没断开,这样试试:先点击我的电脑,然后单击鼠标右键,点击管理—— 左边,设备管理器 —— 右边,通用串行总线控制器 —— Apple MobileDevice ,右键卸载,重新连接手机,然后就应该可以的。
任何电子产品使用时间过长都会出现一些问题,就算是iPhone也不例外。然而iPhone不能够连接电脑那就是一件很麻烦的事情了,以上小编为大家介绍的四种常用的解决方法,希望可以为大家提供一些参考,当然大家可以多次尝试看看以便能够解决问题。关于iPhone手机数据线连接不上电脑的问题小编今天就为大家介绍到这了,看完你的烦恼消除了吗?
