我们都知道老化测试是模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程,随着电源技术的发展,电源已由原先的线性电源逐渐将被开关电源所取代,开关电源是节能性的电源,输出调整将更加准确。UPS、PC机电源、服务器电源、充电器等均采用此种工作模式。
电源模块作为各种电脑资讯和通讯产品的必备零部件,其在整机中所起的作用至关重要。好的模块可以让整机安全、稳定和长时间的工作,而坏的模块却可以使整机瘫痪、不能工作。因而对于电源模块生产厂家来说,提升自己产品的档次、质量、竞争力,争取到有价值的客户是公司增加销售、获取利润、长远发展的根本考虑。对于终端厂家来讲,寻找合格的电源模块供应商,从而提升自己产品的质量和形象同样也是至关重要的。现在,越来越多的终端厂家(De11,Compaq,HP,IBM,Cisco,etc.)开始要求电源供应商们提供: 电源老化测试数据。这个测试要求在老化的过程中,实时监测并记录电源模块输出特性,设置通过/失效判定条件,筛选出不合格的产品。而不像传统的老化那样,只是老化,而没有数据测试和记录。
电源老化测试目的
1、能及时的,尽早的发现产品的缺陷。
2、可以提高产品的可靠性。
3、提高产品的品质,得到用户更高的信赖。
电源老化测试监测的重要性
1、对产品进行实时监测,能准确完整的反映产品在整老化过程中的运行状态。
2、能抓住产品在老化过程中的暂时性的失败。
3、能记录产品在整个老化过程中变化情况并可将其绘成曲线供SPC分析。
4、通过对输入电源ON/OFF控制能更有效的对电源进行老化。
5、能将扫描的数据自动存盘,并可对数据进行统计分析, 输出SPC报表。
6、可同时监测老化的温度,以分析老化过程中温度的变化情况。
电源老化测试实例
下面我们针对这样一个实例:160个电源模块的实时老化监测,每个电源有2路输出的具体应用,来进行说明。大家可以参照本文介绍的方案,并对应自己的实际应用,加以修改适应即可。因而本文介绍的方案应该具有普遍意义。
老化测试的系统方案简述
1.将老化房中的l60个开关电源的每个输出(例如+5V,+3.3V)共320个测试点均接入2700型数据采集系统后面板的接线端子。
2.在PC机中设置ON/OFF的种类(例如lmin and 35min)、时问、次数等参数。
3.在lmin ON/OFF试验时,第一个ON/OFF工作期间,当ON40秒时,PC机通过固态I/o模块控制电源给试验的电源模块上电,延迟2秒后,PC机控制2700测试系统,用约26秒时间(视具体情况而定)将160个开关电源的2路输出(+5V,+3.3V)测完并做数据分析;随后,2700测试系统并等候下一个ON/OFF工作来临;如此循环测试直到1minON/OFF试验完毕。
4.在lmin ON/OFF试验结束后,进入35min ON/OFF试验时,在每一个35min ON时,测试系统顺序将2个输出循环监测多遍(可视具体技术要求而定),直到35min ON/OFF试验完毕。
5.重复第4和第5步骤,直到整个老化试验结束。
老化测试系统配置及测量仪器分享
下面分享一下在前面系统配置中,所用到的测量仪器:
1.2700系列数据采集
多路综合测试仪2700系列数据采集/多路综合测试仪是一种集数字万用表、数据采集器和程控开关于一体的高性能、低价位仪器,特别适用于多路(单机最高200路)数据记录、温度测量、数据采集和一般的程控开关与控制等应用。它内部具有标准6 ]/2位的数字万用表,其背面有2个或5个插槽,可以插入开关与控制模块的任意组合;其整体结构紧凑,体积小巧,可通过GPIB/RS-232或以太网口与PC机接口,并且可以用多台2700系列联合使用,构成从几十路到几百路甚至上千路的ATE系统。可以对交直流的电流、电压、温度、周期、频率等信号采集测试,在线存储最多450K读数。
型号选择:2700系列产品有2700、2750、2701三种型号的仪器可以选择,2700与2750的区别是2700单机可以最多容纳80个通道量,2750单机可以最多容纳200个通道量;2701与270o/2750的区别是2700单机最多容纳80个通道量,但是通讯接口是Ethernet(以太网)和RS一232的接口,而不象2700/2750的通讯接口是GPIB和RS一232的接口。如果是离散式的数据采集和记录,或者操作员希望远离现场环境, 或者用户内部是局域网,希望测试的数据能够在局域网当中进行共享,2701是一款很好的选择。这三种型号的产品,用户可以根据实际的要求进行选择配置。
配套开关/控制模块:2700系列具备多达12种的开关/控制模块可供选择,他们的区别是不同结构、通道数、有无温度补偿、有无数字输入输出、不同的带宽、不同的速度等。开关/控制模块是基于吉时利公司开关的技术优势所生产的,具有保证信号传输的完整性和使用寿命长等特点。
2.TEsTPoI 测控软件
TEsTPOINT软件包提供了一个最新的、图形化、模块化、拖放界面的IEEE-488仪器、数据采板和RS一232/485仪器与装置的数据采集控制工具包,这是一个通用的数据采集与控制工具包.本系统的软件就是用此软件包编成并在此环境下运行,使用该开发界面,不仅可以根据用户的应用开发老化监控测试的软件,也可以控制开发其他的带IEEE-488,R232接口的仪器。基本上只需要鼠标的点击、拖放即可完成程序的编写,无需记忆复杂的编程代码,编程时间可以节省80%,是通用性很强的开发环境。
3.通讯接口
用户可以根据自己的应用和习惯,选择三种通讯:h-式中的一种。IEEE-488(GPIB)该接口是并行通讯的接口形式,是Pc机内程序语言与机器语言的交换站,Pc机通过该接口去控制仪器工作。
使用这种通讯时,计算机需要内置一个IEEE一488的接口卡。适用于2700或2750两款型号。RS-232该接口是串行通讯的接口形式,只能1对1地控制仪器。计算机都已经标配了这种接口。1o/1OOBase TX Ethernet(以太网)该接口是以太网接口,用于远程、或者接入局域网内,通常来讲,现在的计算机都会配备网口,而且局域网的应用是一个必然的趋势。适用于2701型号。
