【导读】随着许多高科技电子产品的普及,电子设备正在不断向小型化发展,电源的输出功率也正在不断增大。因此对电子设备采取过热保护措施的重要性正在日益增强。其中特别对于只需组成简单的电路就能够发挥过热保护作用的PTC热敏电阻的需求正在不断增加。本届介绍的是村田一款1.0×0.5mm、温度测量误差±3℃、额定零功率电阻值为1kΩ的片式PTC热敏电阻。
随着手机、平板电脑、LED照明等高科技电子产品的普及,电子设备正在不断向小型化发展,电源的输出功率也正在不断增大,因此对电子设备采取过热保护措施也更加重要,其中特别对于只需组成简单的电路就能够发挥过热保护作用的PTC热敏电阻的需求正在不断增加。
现在具有过热保护作用的片式PTC热敏电阻的外形尺寸一般都大于1.6×0.8mm,温度测量*2误差也都大于±5℃。村田利用自己开发的材料技术和生产工艺技术,成功地实现了外形尺寸为1.0×0.5mm、温度测量误差为±3℃、额定零功率电阻值为1kΩ的片式PTC热敏电阻系列产品的商品化。我们根据该产品的温度测量值,在从80℃至150℃的范围中以10℃为单位,划分了各系列产品。
产品特点
* 外形尺寸小 (1.0×0.5mm)
* 温度测量误差小 (电阻值为100kΩ和10kΩ时,温度测量误差分别为±3℃和±5℃)
* 拥有丰富的以10℃为单位的系列产品,能够满足客户的各种温度测量要求 (80℃~150℃ (电阻值为100kΩ时) ; 65℃~135℃ (电阻值为10kΩ时) )
* 符合TUV和UL安规标准
用途
* LED灯的过热保护和电力控制
* 笔记本电脑的电源散热等; DC-DC转换器的MOSFET*3过热保护; 锂离子电池保护电路中的MOSFET过热保护
* 电动机逆变器和线圈的过热保护和电力控制
术语说明
*1 热敏电阻: 对热敏感的半导体电阻,其电阻值会随温度的变化而改变。一般来说,许多人都知道电阻值会随着温度的上升而逐步减小的NTC (负温度系数) 热敏电阻。然而在热敏电阻中,还有一种当温度超过一定的温度 (居里温度*4) 时,其电阻值会随着温度的升高而急剧增大的元件,这就是PTC (正温度系数) 热敏电阻 (POSISTOR*5) 。PTC热敏电阻不仅具备过热保护功能,还具有特有的电阻温度特性,可被用来控制电流和电力。
*2 温度测量: 此系列产品最适用于检测电阻值达到10kΩ或100kΩ时的温度。
*3 MOSFET: Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor (金属-氧化层-半导体-场效晶体管) 的缩写。
MOSFET适合作为DC-DC转换器的开关元件和一般的电流开关等元件。如果其工作温度超过了一定的温度,FET (场效晶体管) 就会被损坏,因此通过使用具有过热保护作用的POSISTOR?,就能够防止FET因过热而损坏。
*4 居里温度: 也称居里点 (Currie Point) 。我公司将电阻值达到温度为25℃时的电阻值 (额定零功率电阻值) 的2倍时的温度定义为居里温度。
*5 POSISTOR: 是株式会社村田制作所的注册商标。
系列产品型号
* PRF15AR102RB6RC
* PRF15BA102RB6RC
* PRF15BB102RB6RC
* PRF15BC102RB6RC
* PRF15BD102RB6RC
* PRF15BE102RB6RC
* PRF15BF102RB6RC
* PRF15BG102RB6RC
特性图
电气特性
产品型号 | 特性 | 额定零功率 电阻值(在环境温度为+25℃的条件 下) | 电阻值为10kΩ时的温度测量值 | 电阻值为100kΩ时的温度测量值 | 最大电压 |
PRF15AR102RB6RC | AR | 1kΩ±50% | 135±5℃ | 150±3℃ | 32VDC |
PRF15BA102RB6RC | BA | 125±5℃ | 140±3℃ | ||
PRF15BB102RB6RC | BB | 115±5℃ | 130±3℃ | ||
PRF15BC102RB6RC | BC | 105±5℃ | 120±3℃ | ||
PRF15BD102RB6RC | BD | 95±5℃ | 110±3℃ | ||
PRF15BE102RB6RC | BE | 85±5℃ | 100±3℃ | ||
PRF15BF102RB6RC | BF | 75±5℃ | 90±3℃ | ||
PRF15BG102RB6RC | BG | 65±5℃ | 80±3℃ |
外形尺寸图
生产体制
目前已经开始了该系列产品的量产活动。
