- 具有超低接触电阻特性
- 降低连接器功率损耗
- 大大增加线性电流密度
- 强化了焊锡回流
- 采用了冲压成型电源触点技术
- 1U/2U服务器、存储抽屉
- 电信设备和数据通讯/网络设备
FCI, 连接器和互连系统的领先制造商,宣布其大功率卡缘连接器(HPCE™)目前已可提供跨装型。跨装型可提供更低的高度选择(高于印刷电路板表面2.8毫米),以促进更大的系统气流。
HPCE连接器具有超低接触电阻特性(暴露于环境之后<= 0.6 mΩ),降低连接器功率损耗,大大增加线性电流密度(多个触点通电时为180A/英寸)。其低剖面高度,有效增强系统气流并改善散热,坚固的防接触安全外壳以及安装选项,确保正确配接,同时强化了焊锡回流。
连接器每个电源触点柱的额定电流为9A(当多个电源触点完全通电时),在静止空气中温升不超过30°C。 HPCE连接器采用了极具成本效益和高可靠性的冲压成型电源触点技术。
“在现有的垂直型和直角型连接器系列基础上, 推出跨装型连接器,使得HPCE连接器应用范围拓展到更多数量的系统架构”, FCI数通市场业务发展经理 Gary Yuan 说道, “HPCE连接器系列的优秀性能,结合其灵活性和工具模块性,使其成为新生代1U/2U服务器、存储抽屉、电信设备和数据通讯/网络设备的理想选择。”
跨装型HPCE连接器可与电源和信号触点集成至单个模压外壳中,便于电源分配和电源控制。HPCE连接器采用灵活的、模块型工具方法,因此可以灵活配置电源和信号触点的数量和位置,充分满足客户的特定电源需求。
