一般在电路中用于低频耦合、旁路去耦等,性能要求不严格时可以采用纸介电容器、电解电容器低频放大器的耦合电容器,选用1-22μF的电解电容器。
旁路电容根据电路工作率来选,如在低频电路中,发射极旁路电容选用电解电容器,容量在10-220μF之间;
在中频电路中可选用0.01-0.1μF的纸介、金属化纸介、有机薄膜电容器等;
在高频电路中,则应选用云母电容器和瓷介电容器。在电源滤波和退耦电路中,可选用电解电容器。
电容
在旁路、退耦、低频耦合电路中,一般对电容器的没有很严格要求,选用时可根据设计值,选用相近容量或容量略大些的电容器。
但在另一些电路中,如振荡回路、延时回路、音调控制电路中,电容器的容量就应尽可能和计算值一致。
在各种滤波器和各种网络中,对电容量的有更高要求,应选用高的电容来满足电路的要求。
