陶瓷电容按照封装不同可分为插件和贴片式。按照介质不同可分为类I瓷介电容和II类瓷介I电容,通常NP0,SL0,COG是I类瓷介电容,X7R,X5R,Y5U,Y5V是II类瓷介电容, I类瓷介电容容量稳定性很好,基本不随温度,电压,时间等变化而变化,但是一般容量都很小,而II类瓷介电容容量稳定性很差,随着温度,电压,时间变化幅度较大,所以一般用在对容量稳定性要求不高的场合,如滤波等等。
一般来说,电容器的电流不能突变,给它两端加上电压后会对其产生的冲击确定,只要在限定电压内,确保电流不超过额定运行电流都是允许的,电容器要定期做耐压试验,因为属于消耗品。在使用陶瓷电容时可以选用大一点的耐压值,因为刚启动设备时,电容充电的电流比较大。
如果耐压值过低,陶瓷电容会存在一定的误差,输入电流产生波动,会超过耐压值,建议选用时用大一点。电流的选择还是要切合电路的实际情况,不能盲目选择大的,因为电流过大则会导致陶瓷电容的破裂。若对选型这方面不熟悉的,可以咨询相关有经验的厂家。
如果发现陶瓷电容出现漏电流的情况,我们可以把样品剖开显微镜观察,陶瓷电容出现漏电流也与品质有关。电容漏电,从可靠性角度说,是属于典型低应力失效,继电器、涤纶电容都有。
采购陶瓷电容要选择品质有保证的,售后服务好的厂家,可以帮您解决问题。东莞市智旭电子是一家有经验的电容厂家,已经通过ISO9001:2015质量管理体系;安规电容器(X电容及Y 电容),压敏电阻器通过各国安全,陶瓷电容器,薄膜电容器均符合国际欧盟环保指标。
我们常被模仿,但从未被超越。JEC陶瓷电容厂家拥有15年的制造经验,用经验铸造好品质,您值得信赖!如您有技术上的疑问或者需要样品需求,可联系我们。东莞市智旭电子制造安规电容,陶瓷电容,独石电容,压敏电阻,薄膜电容,更多品质电容尽在JEC。以上资讯来自东莞市智旭电子有限公司网销售部提供,更多资讯请大家移步至网站中智旭资讯中获取。
