这种机子屏幕与逻辑板都是一体化的,无法单独更换逻辑板。能换的话这两宝贝就不会落我手上了……呵呵……这种机子逻辑板不工作就会白屏,注意一下!
可能逻辑板某部分供电有问题,感觉这台简单点,就先拿它开刀吧!把屏幕拆开,这种机子真是拆死人,鬼那么麻烦,主板还装到壳外面去的,又得单独拆下来试机!好不容易拆开了,一定要小心啊,拆逻辑板时手别发抖,兴奋过头准把屏幕给灭了!看到没,这零件够小的,虽然我有点近视,读初中就近视了,一直没戴眼镜,所以视力没多大衰减,但近距离战斗可是我的强项!
另一台屏幕暗灰,噪点多的现象看起来像是逻辑板上VGH供电异常所导致的,拆机检测的VGL为-8V正常,VGH为2.2V,明显VGH电压偏低了,正常应该在23V左右的!
断电测量VGH电路对地正向电阻为235K,证明不是内阻小拉低了此电压,而是供电本身故障,顺着VGH电路来到这里,全是三面板的,中间还有电路的,没图纸大海捞针,我也知道,你等的就是我了!
此电阻为82欧的保险电阻,测量已变大到150多K,旧板上找了一个101的装上开机故障解决,此时VGH电压为23V!
