根据故障现象分析可能是电容故障。打开机壳检查,电源基本正常,指示灯亮,存储器供电正常,总线电压也基本正常,但3.3V电压偏低,只有3.1V.检查3.3V形成电路,代换电容、稳压管(D202)无效。
转换思路,查TDA9370的CPU部分,代换12MHz晶振,仍不能开机。测复位电压为2.3V,Q208基极电压为1V,如图所示。根据电路分析,复位后的电压应该是低电平,而2.3V却不高不低,可以断定故障就在复位电路。
造成Q208集电极电压升高的可能性有:Q208不良,C267漏电,R238阻值变大。
拆下R238测量,阻值已由56kΩ增大到100kΩ,换新后接通电源,开机一切正常。修复后测得Q208基极电压为1.53V,集电极电压接近0V.
由于R238阻值变大,使得Q208基极电流过小,不能使其饱和导通,无法形成正常复位电压,从而使TDA9370内部的CPU部分不能正常工作。
