近接手维修一批长城(300P4)电源,由于数量大维修起来就方便多了。维修时可以采取互相对比和互换零件的方法修理,做到纬易后难,先修复一些故障不严重比较好修的,损坏严重的再做处理。
检修时首先要对所有待修电源逐一进行检测,并根据故障情况进行分类。方法是:接通电源后,首先检测待机+5VSB电压,如发现低于正常值+5V(若为2V~4V),基本断定是滤波电容埙坏;无电压为该电路元件损坏或是初级电路元件损坏。接着短路总电源插头上的绿、黑线开机,查看电源是否能正常启动,可通过观察风扇是否转动,或是空载开机正常但加载启动不了,或是开机即保护,则主要故障原因是各路输出滤波电容有损坏或其他原因。好在该系列电源输出整流管损坏的不多见。
打开机盒后首先要查看电源保险,根据电源保险的通断来初步判断故障是初级还是次级c通则多数是次级的故障,断则多数是初级的故障。这批电源为同一型号两个版本,一种是24P插头的,另一种是20P插头的。下面分别介绍修理情况。
一、主电源插头为24P的故障修理
[例1]其中有八台主电源故障均为直流输出端几乎全部滤波电容鼓起。故障现象是,空载检测+5VSB电压(2V~4V)明显低于正常值,短路绿、黑线开杌即保护。有的是空载虽然能启动但一加载就保护。
检修:打开机盒发现,其中有三台是因风扇彻底不转,电路工作温度 D过高造成的。有两台是因风扇缺油转数不够造成的,其他三台损坏原因暂时不明,可能是负载过重造成的吧。换新电容和风扇加油后故障排除。
[例2]通电时无任何反应,测量+5VSB无电压。
检修:打开机壳后直观查看,保险管是好的,初步判断初级电路是好的。输出端各路滤波电容是好的。随后仔细检查测量直流B+电压正常,+5VSB开关管是好的,换反馈电容无效。检测其他元件均未损坏,判断故障为,+5VSB电源的开关变压器损坏。换上一只好的开关变压器(ZST FT-EELl9-018*)后故障排除。(注意:该变压器与⒛P插头的「r~EEL19~018不能互换,但可以从新绕制,日后再做处理)。根据实物绘制的待机电路图及开关变压器数据见附图,仅供参考。
[例3]通电后听到"吱吱"声,测量+5VSB无电压。
检修:打开机壳后发现+5VSB电源输出端的滤波电容鼓起,原以为是电容损坏的原因,但是换新电容后故障依旧。接着分别断开IC494的②脚、整流管(D9)后故障依旧。
随后经过分段仔细测量检查(顺着输出线至开关变压器),发现故障为+5VSB电源输出端的稳压二极管(ZD6)击穿对地短路,造成开关电源负载过重出现吱吱响声c换新管(IN473 5A-5V)后故障排除。
[例4]有两台通电后无任何反应,测量+5VSB无电压。
检修:打开机壳查看,发现保险烧断。这个时侯检修就要慎重了,因为一般来说损坏的都比较严重,必须对初级电路元件逐-仔细测量不得马虎。检查结果为:桥式整流管两只烧坏,高压滤波电容(330uF/200V)有一只已经击穿短路,功率开关管(JEl3009)两只烧坏,幸好待机开关管及电路元件未损坏(待机开关管及电路元件损坏也烧保险)。换新元件后故障排除。
二、主电源插头为20P的故障修理
[例5]同型号的另一个版本型六台。其中四台故障为直流输出端的+3.3V负载电阻(R82)与印板上焊锡熔化烧掉了。
检修:可能是原设计印板焊点过小。接触面小、电流过大,发热后焊锡熔化所致。重新加固焊接后故障排除。
[例6]另外两台均为直流输出端滤波电容鼓起。
检修:经查主要原因是散热风扇缺油后转速不够,电路工作温度过高造成的。换新电容和风扇加油后故障排除。
三、修理小结
经过以上修理后,仔细分析此次批量发生故障的其他原因,主要是使用环境的电源电压过低。该型号电源的高压滤波电容的容量过小(330uF/ 200V),电压适应范围小,属于原设计的原因。在实际使用中,尤其是网吧新型主机大负载情况下,该型号的电源在低电压环境下工作,其输出功率显得有些不足。修理时应改换成容量为470uF~680uF/200V的电容,这样才能保证适应在大范围电源电压波动时正常使用。还有像+3.3V负载电阻烧掉的故障都有待今后改进。
