PPTC自恢复保险丝工作原理:
高分子PTC热敏电阻是由聚合物基体和使其导电的碳黑粒子组成。由于这种材料具有一定的导电能力,因而其上会有电流通过。当有过电流通过热敏电阻时,产生的热量将使其膨胀,从而碳黑粒子将分离、其电阻将上升。这将促使热敏电阻更快的产生热量,膨胀得更大,进一步使电阻升高。当温度达到125℃时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过热敏电阻的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障排除后,热敏电阻收缩至原来的形状重新将碳 黑粒子联结起来,从而使高分子PTC热敏电阻很快冷却并回复到原来的低电阻状态,这样又可以循环工作了。
名词解释
IH(A): 即不动作电流或安全工作电流。在规定的温度条件下和规定的电压及规定的时间内,不导致PTC热敏电阻阻值超出规定范围的电流。
IT(A): 即动作电流或触发电流。在25℃的静止空气环境中,使PTC热敏电阻器阻值呈阶跃型增加的初始电流。
TT(S): 即动作时间。在25℃的静止空气环境中,动作电流通过PTC热敏电阻器时,电流由初始值下降到规定的下限值所经历的时间。
Vmax(V): 即电压。PTC热敏电阻器在额定电流下,不致于损坏所能经受的电压。
Imax(A): 即电流。PTC热敏电阻器在一定电压下能经受而不损坏的故障冲击电流。
Pdtyp(W): 即动作功率。25℃环境温度时,PTC热敏电阻器动作状态下的消耗功率。
Ro(Ω):即/电阻。在25℃PTC热敏电阻器在断开状态之前的阻抗范围。
R1max(Ω):高分子PTC热敏电阻动作结束后1小时或经过回流焊后1小时的电阻。
PPTC自恢复保险丝选型步骤参考
步:确定电路的正常工作电压(Vmax) 、正常工作电流(I)和工作环境温度 T;例:60V,620mA, 40℃。
第二步:确定元件的安装方式,以确定元件是引线式还是贴片式; 例:引线式。 根据电路工作电压与安装类型确定所选元件类别;
第三步:依据T-I关系表,查40℃时保持电流接近的型号;
第四步:依据以上初步选定的型号进行试验,以确定终适用的型号。
测试方法
高压测试方法
测试项目测试条件标准零功率电阻25℃,静止空气条件 Rmin≤R≤Rmax过流动作特性25℃,指定电流,VmaxT≤Ttrip不动作特性 IH,40℃±2℃,30分钟不动作耐冲击电流能力Vmax ,Imax,20次循环δ≤30%耐电压能力Vmax,15分钟δ≤30%
低压测试方法
测试项目测试条件标准零功率电阻25℃,静止空气条件 Rmin≤R≤Rmax过流动作特性25℃,指定电流,VmaxT≤Ttrip不动作特性 IH,25℃±2℃,30分钟不动作耐冲击电流能力Vmax ,Imax ,100次循环不烧不裂,耐电压能力Vmax,2小时不烧不裂。
