液晶电视,又称LCD电视,是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理,点阵成像。说得更具体一点,组成屏幕的液状晶体有三种 红、绿、蓝,它们按照一定的顺序排列,这三种颜色就叫做三基色,通过它们不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色。
与其他高端电视相比,液晶电视具有众多特点,如色彩丰富,分辨率高,一般可达1280×768,可以支持今后的数字高清晰度电视节目;液晶电视更具较长的使用寿命,一般液晶电视的寿命为5万小时左右。此外,由于液晶电视画面清晰度高,具有超薄、超轻、无辐射的特点,占地面积小,所以摆放在卧室或挂在墙上的时候,人们很可能发出惊叹 这不是电视,而是卧室一道绚丽风景 但是从当前的技术条件来看,当它做到像背投、等离子电视那样大时,大尺寸液晶电视价格要贵许多。三星公司是液晶显示 LCD 技术的厂商,也是液晶显示屏产品的供应商。
随着去年第二季度在韩国启动第六代液晶生产线后,液晶显示屏供应紧张得到缓解。2005年还将增加6条第五代、3条第六代、2条第七代液晶屏生产线。液晶屏月产量至少增加50万片,2005年液晶屏的供应将不再紧张,46英寸液晶将成为未来液晶电视市场的主流产品,大屏幕液晶的价格也将会随着技术的成熟与成本的下降逼近消费者的心理价位。
液晶电视现象原理
用于液晶电视的液晶分子结构排列类似细火柴棒,采用此类液晶制造的液晶电视也就称为LCD(Liquid Crystal Display)。而液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内,通过外部给液晶施加电压,使液晶分子出现偏转。由于液晶本身没有色彩,所以人们在液晶射出的方向增加了一层彩色滤光膜,薄膜上有很多红、绿、蓝三原色像素。光线受液晶分子的控制,透过每个像素的光线强度也不同,三原色通过混合才得到我们所需要的色彩。
等离子电视怎么理解
所谓等离子电视是指在两张薄玻璃板之间充填混合气体,施加电压使之产生离子气体,然后使等离子气体放电,与基板中的荧光体发生反应,产生彩色影像。等离子彩电又称"壁挂式电视",不受磁力和磁场影响,具有机身纤薄、重量轻、屏幕大、色彩鲜艳、画面清晰、亮度高、失真度小、节省空间等优点。
等离子电视成像原理
当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。
从性能看,等离子电视目前无疑是性能。它的主要优点是具有高亮度与高对比度,远远超过了背投,画面非常具有立体感。例如长虹TV63938B等离子电视,分辨率为1920x1080,拥有600Hz立体影像技术,采用600Hz子场驱动,解决拖尾问题。而对于3D影像来说,刷新速度要求极高,等离子电视在这方面拥有先天的优势。这款产品通过3D快门眼镜,通过与电视的信号同步,实现左右眼看到画面快速切换,形成视觉差,从而感受到3D效果。
同液晶电视相比,它可以做到很大的尺寸,例如在2008年松下在奥运会期间展示了屏幕尺寸高达150寸的等离子电视,这款的等离子电视不仅创下了显示面积的记录,而且分辨率远远超过了FULL HD规格,达到了4倍FULL HD的超高水准,非常震撼。
LED电视如何理解
所谓的LED电视,就是采用LED背光源材料的电视机。而LED指的是Light Emitting Diode,也就是我们常说得发光二极管。目前LED背光源材料主要分为白色LED背光源和RGB-LED背光源两种。白色的背光源是混合色,没有可是别的波长值,因此白色LED就会存在颜色差偏的问题,而RGB-LED以红、绿、蓝三色LED组成发光单元,能够独立控制光源,达到全彩的效果,从而实现更加的色彩还原,变现出更好的画质效果。
按照LED背光源技术种类划分,目前可以分为RGB-LED和白光LED.白光LED与RGB-LED两者殊途同归,都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成。
按照背光源入射位置划分:LED背光模块依光源入射位置分为直下式与侧入式两大类,大致可分为直下式RGB-LED、直下式白光LED、侧光式白光LED、侧光式RGB-LED等。
在较大尺寸下,侧光式背光源的发光均匀性和发光亮度都受到限制,导光板的重量和成本也随尺寸的增大而有很大的增加。与之相比,直下式背光源工艺简单,不需要导光板,其技术关键在于色彩和亮度均匀性,是目前大尺寸液晶电视背光源研究开发的主流。
直下式LED
直下式背光源工艺简单,不需要导光板,LED阵列置于灯箱底部,从LED发出的光经过底面和侧面反射,再通过表面的扩散板和光学模组均匀射出。
直下式LED背光示意图
直下式背光源的厚度由灯箱底部和散射板的距离决定,通常厚度越厚,背光源的光均匀性就越好。在背光源较薄的情况下,色彩和亮度均匀性就成了直下式背光源的技术关键。
LED灯的光场分布类型对背光源的色彩和亮度均匀性起着重要作用,目前背光源所用LED灯通常有朗伯型和边发射型两种,由于边发射型LED更有利于背光源的光均匀性,直下式背光源大都采用边发射型LED.但是大角度边发射LED由于其中间光强偏低,易造成暗斑,影响背光源的均匀性。
侧光式LED
侧光式背光模块即将点状光源设置在经过特殊设计的导光板侧边作为背光源,使用LED颗数较少;而因光源置于导光板侧边,LED受颗数及亮度限制,仍需将光均匀分散整个平面上时,会形成当面板面积越大,光源辉度运用越有限。因LED背光源放在产品的侧面,因此后面只需要添加导光板就可以液晶产品的外观厚度可以做到很薄。侧光式白光LED背光液晶电视具轻薄、结构简单等优势边光式背光一般可做的很薄,但光源的光利用率较小,且越薄利用率越小,约50% 。
采用侧光式LED背光源的液晶电视,机身能很薄,侧光式LED产品因是由点光源组成线光源,而非由点光源分布至TV用LCD面板整个面积,故无法作到区域控制功能,不能分区控制不仅是对动态对比值及动态影像画质提升没有帮助,更为重要的产品无法实现产品的节能,即使实现的节能也是通过减少LED灯的数量或采用低功耗LED灯来达到节能的目的。
目前,LED背光源电视被视为新一代液晶电视的升级产品,因质地轻薄、色彩艳丽、节能省电等优势,或将成为能够有效延长液晶时代生命力、领航新一代平板电视市场的电视产品。相对而言OLED电视产品成本较高,生产大尺寸屏幕上还处于研究阶段,LED背光源液晶电视更具优势。在LED液晶电视产品由于其发光原理的特殊性,在产品待机功率和整机消耗功率较同尺寸规格液晶电视产品有大幅度的降级,更为节能环保。
到底怎样的电视才真算LED TV呢?一位不愿意具名的技术表示,产生这一矛盾的根源就在于厂商有意无意地使公众忽略了LED背光源和LED面板的根本差别,将两种完全不同的概念加以混淆,从而误导消费者。事实上,目前国内市场销售的、媒体宣传的、公众口口相传的,只是采用了LED背光源技术的LCD电视!而真正意义上的LED电视应该是采用LED面板的,只不过现在LED面板生产技术并不成熟,不能提供大尺寸LED产品供商业化使用。
什么是3D电视?
3D电视是三维立体影像电视的简称。三维立体影像电视利用人的双眼观察物体的角度略有差异,因此能够辨别物体远近,产生立体的视觉这个原理,把左右眼所看到的影像分离,从而令用户无需借助立体眼镜即可裸眼体验立体感觉。英国当地时间2010年1月31日,在英超曼联--阿森纳的比赛中,英国天空体育频道有史以来首次使用3D技术对这场比赛进行电视直播。我国则在2012年的影视春节晚会上采用了3D拍摄技术,让能收到3D信号拥有3D电视的消费者过了一把3D视听瘾。而接下来的伦敦奥运会也会采用3D技术拍摄,对于喜爱体育运动但又没有时间去伦敦观战的朋友们来说,这无不是一件令人高兴的事情。
偏光式3D技术,英文为Polarization3D,利用光线有"振动方向"的原理来分解原始图像的,先通过把图像分为垂直向偏振光和水平向偏振光两组画面,然后3D眼镜左右分别采用不同偏振方向的偏光镜片,这样人的左右眼就能接收两组画面,再经过大脑合成立体影像。
主动快门式3D技术,英文为ActiveShutter3D,配合主动式快门3D眼镜使用。这种3D技术的原理是根据人眼对影像频率的捕捉敏感度来实现的,通过提高画面的刷新率(至少120Hz),为左眼和右眼分别输出60Hz快速刷新的图像,这样会在人的大脑实现立体的视觉感受。
3D要真正走进平常的家庭可不是件容易的事。摆在3D电视产业面前的是一道道难关--有了3D立体显示器,还要有3D电视内容作为支撑;有了3D视频转换格式,还要有技术标准作为规范依循;有了市场的契机,还要有大众消受得起的价格。虽然现在我国已经开通了3D实验频道,3D电视的价格也在逐渐的往下调节,但是3D影视的片源还是不够广泛,毕竟,看动态的3D电影还是比静态的3D景物要有意识的多。而目前3D片源还远远达不到消费者的需求,即使有的3D电视拥有2D转3D功能,可效果还是不如拍摄的3D影片那么近人意。
什么是智能电视
所谓智能电视,是指像智能手机一样,具有全开放式平台,搭载了操作系统,可以由用户自行安装和卸载软件、游戏等第三方服务商提供的程序,通过此类程序来不断对彩电的功能进行扩充,并可以通过网线、无线网络来实现上网冲浪的这样一类彩电的总称。2010年是中国智能电视的元年。智能电视的到来,顺应了电视机"高清化"、"网络化"、"智能化"的趋势。当PC早就智能化,手机和平板也在大面积智能化的情况下,TV这一块屏幕不会逃过IT巨头的法眼,一定也会走向智能化。
智能电视市场迅速崛起的原因在于国家大力推动"三网融合"产业发展,将改变有线数字电视的单一服务模式,内容格式的多样性、服务种类的多样性、接入方式的多样性将成为三网融合环境下的数字电视新特点。而电视整机正从平板时代向互联网时代甚至向目前的智能时代跨越,电视机巨头不希望企业进行的工序会被看成简单的加工环节,一直在酝酿着向技术平台等内容产业链扩张,避免在数字家庭中的地位被智能机顶盒取代。加上谷歌Android系统和苹果iOS系统在智能手机上的竞争已经进入白热化,应用平台系统想要获得更大的份额就必须扩展使用范围,找到一个全新的发展领域,如此智能电视将成为突破口。
从范围来看,IT/互联网巨头和电视巨头都相应投入巨资开发智能电视机,智能电视机的发展成为不可逆转的趋势。智能电视在迅速发展的主要原因在于其价格趋于平民化以及内容资源链日趋成熟。智能电视将为广大用户打造一个可加载无限的内容、无限的应用的开放的系统平台,并可以根据自身需要进行个性化安装,使电视永不过时。
什么是云电视
云电视是应用云计算、云存储技术的电视产品,是云设备的一种,是云生活的载体,是未来家庭云生活的中心和智能家居管家。形象的说,云电视就好比是一站式购物大超市,里面有各种品牌、各种类型的商品,顾客不管需要什么都能找得到,而且数量极多,更新速度快;而普通互联网电视、智能电视就像是楼下的便利店。
简单举例来说,如创维云电视。它是早进入云电视研发并率先推出云电视系列产品的创维方面介绍,通过细化的云电视功能,人们将可以在旅游时利用手机或笔记本将其所拍的美景直接与家中的电视连通,让家人在家就可以共享出游的喜悦,当然TCL云电视、海尔云电视、长虹云电视、海信云电视等系列云电视也具有同样功能。总之,云电视将把每个家庭的卧室和客厅,都直接和世界连通。
创维彩电事业部总裁杨东文曾说:"普通电视和云电视的区别就好比家里的水桶和自来水的关系,家里的水桶必须先存好水才能使用,而自来水则是一种公共资源,可以多方共享且按需使用"
有人说,云电视的诞生,标识着"看电视"时代结束,"用电视"时代的正式到来。云电视已经不是简单意义上的"电视",更准确的说,它是一个多媒体综合服务信息平台,上网冲浪、电视读报、在线游戏、电视购物和视频通话等等都能在电视机上实现。那么究竟怎么判断什么才是云电视呢?
云电视除了时尚艺术的外观、卓越的品质和全高清3D立体画质之外,判断是否云电视还有以下的6大标准;
1、具有针对电视量身定制的开放性操作系统,如Android+、windows等。
2、具有可扩展云电视平台,可以为用户提供个人云端私有数据库。能够记录每个会员的私人信息、实现图片、视频、音乐、文字等资源在云端的共享和存储、同时还能实现手机、pad、电脑等个人智能终端与电视之间的互联互通和无线传屏。
3、采用云计算、云存储技术,可自动搜寻海量内容和应用;硬件需达到双核 CPU、 10Gbit内存空间,可实现应用程序的快速与轻松在线升级安装,并无需升级,就如同一站式购物超市的大卖场。
4、具有云社交、云空间、云搜索、云识别、云控制、云共享、云游戏、云办公等强大的云应用和云功能,能带来真人1:1视频通讯、多设备互联互通(多屏互动)、人机对话(语音)、手势识别和操控、3D UI 等以用户为中心的完美交互和体验
5、可快速响应用户需求,提供稳定、安全、可持续的个性化云服务。如办理业务、在线购物、炒股等。
6、构建多层次,全开放的云生态系统,联合欢网、奥鹏等内容提供方;腾讯、软件开发大赛等应用提供方,作为云电视的应用和内容保障。而每个厂商自行研发的独立个体,则发展空间很小。
以上就是目前流行的平板电视品种,希望通过这样的讲解,能够让大家对平板电视有一个大概的了解,尽量买到自己需要,外观和功能都适合的家用彩电。
