日前,RF Micro Devices, Inc.公司宣布,该公司将在巴塞罗那世界3GSM大会上推出POLARIS 3TOTAL RADIO解决方案。RFMD的POLARIS 3解决方案采用了该公司创新性天线至基带TOTAL RADIO方案,而有效地解决了用户在成本、开发以及EDGE手机平台应用方面的问题。
PPOLARIS 3在运用TOTAL RADIO方案中整合了四频带GPRS/EDGE RF发射/接收路径、发射交换机、接收SAW滤波器以及相关配套组件。TOTAL RADIO的应用可优化天线至基带等所有包含的功能,可提高发射效率且增强接收灵敏度。由于POLARIS 3采用TOTAL RADIO方案,而不再需要安排外部RF组件的供货及实施,大幅降低了RF方面的复杂程度,减少了平台应用的成本,提高了整体手机性能。POLARIS 3还采用了RFMD下一代开环大信号调制架构(该架构为业内效率最高的发射架构)。与同日发布的可选直流对直流转换器一起使用时,POLARIS 3可进一步提高补偿效率,在扩展的电池电压放电范围内进一步降低能量消耗。
RFMD的总裁兼首席执行官Bob Bruggeworth指出:“RFMD的POLARIS 3解决方案体积小巧,有助于不同层次的手机生产厂家能够以较低的成本快速地开发及实现应用功能齐全的EDGE手机。凭借天线至基带TOTAL RADIO解决方案,POLARIS 3可为客户解决涉及RF的复杂问题,可完全满足客户十分进取的整合需求,并超越客户所要求的性能标准。当多个客户开始大量出货时,预期POLARIS 3将为RFMD扩大市场份额。”
POLARIS 3解决方案集成程度高并且包含了其它创新性技术,可为客户直接创造效益。其优点如下:
RFMD自屏蔽技术
POLARIS 3采用了RFMD内部自主研发的自屏蔽技术工艺,无需将 RF 屏蔽整合到 RFIC 或模块以进行外部屏蔽。RFMD的自屏蔽技术可节约 30%-50% 的体积,无需担忧板面放置空间方面的问题。正由于 RFMD 自屏蔽技术可解决板面放置空间方面的问题,且避免了电路重调谐风险,因此手机可以更快的面市,减少 RF 在移动设备中的实现成本。
DigRF
自从为其领先于行业的 EDGE 接收机推出 DigRF 2.5G 之后,RFMD 在数字接口应用方面进行着不懈的努力。DigRF 2.5G 的应用极大降低了 RF 的复杂性,并通过应用业内标准数字接口减少无线与基带整合时间。
总辐射功率
POLARIS 3 采用了独特电路技术,可提高总辐射(TRP) 性能。TRP 用于在移动设备发射至非优化条件(称为“天线错配”)时测量该设备的输出功率。天线错配可能由多种因素引起,其中包括天线效率低或手机太接近金属表面等因素。POLARIS 3 所应用的 TRP 改进技术可提高网络效率、提高网络覆盖面与数据流通率、减少电话掉线频率。
独特的校准技术
POLARIS 3采用厂家内部校准电路与算法,可加快电话校准速度,改善客户最终产品的生产。此外,POLARIS 3 解决方案具有自动校准程序,可在使用过程中自动优化蜂窝射频,从而提高手机性能。RFMD 将于2007年2月12-15日在西班牙、巴塞罗那 2007世界3GSM 大会展出 POLARIS 3 TOTAL RADIO 解决方案。该次展出将在第八号展厅 8B79 展位进行。
