嵌入式 > 技术百科 > 详情
LM3886序曲™ 音频功率放大器系列 高性能68W静音音频功率放大器
发布时间:2023-02-27 发布时间:
一般说明
LM3886是一款高性能音频功率放大器能够向从0.1%THD+N的4Ω负载和38W变为8Ω20赫兹–20千赫。LM3886的性能,利用其在 stantaneous Temperature(℃Ke)(峰值)下的自峰值™) 保护电路,将其置于分立和混合放大器之上通过提供一个固有的、动态保护的安全操作区(SOA)。尖峰保护意味着部件在输出端完全受到保护,以防过电压、欠电压、过载,包括对供给、热失控和瞬时温度山峰。LM3886保持了良好的信噪比大于92dB,典型的低噪声地板为2.0μV在额定值下,THD+N值极低,为0.03%通过音频频谱输出到额定负载,以及与典型的IMD(SMPTE)具有良好的线性度额定值0.004%。
特征
在VCC=±8V时,n 68W连续平均输出功率为4Ω
38W连续平均输出功率,在VCC=±8V时为8Ω
在VCC=±5V时,50W连续平均输出功率为8Ω
135W瞬时峰值输出功率能力
信噪比≥92dB
输入静音功能
对地短路或对通过内部限流电路供电
输出过电压保护感性负载
电源欠压保护,不允许内部当| V |+| VCC |≤12V时发生偏压,因此消除通断瞬变
11引线至-220封装
宽电源范围20V-94V
应用
分量立体声
小型立体声
个自供电扬声器
环绕声放大器
高端立体声电视
取决于特定设计要求的可选组件。有关组件功能,请参阅外部组件说明部分描述。
绝对最大额定值(注6、5)
供电电压| V+|+|V-|(无信号)94V
供电电压| V+|+|V-|(输入信号)84V
共模输入电压(V+或V-)以及|五+|+|伏-|≤80V
差动输入电压(注16) 60伏
输出电流内部限制
功耗(注7)125W
静电放电敏感性(注8)3000V
结温(注9)150℉
焊接信息
T型包装(10秒)260摄氏度
储存温度−40°C至+150°C
热阻
θJC 1°C/W
θJA 43°C/W
操作额定值(注5、6)
温度范围
TMIN≤TA≤TMAX−20℃≤TA≤
+85摄氏度
供电电压| V+|+|伏-|20V至84V
电气特性(注5、6)
以下技术规格适用于V+=+28V,V-=-28V,IMUTE=-0.5毫安,RL=4Ω,除非另有规定。限制申请TA=25摄氏度。
电气特性(注5、6)(续)
注2:工作电压可保证高达84V,但如果不考虑适当的热因素,尖峰保护电路可能会产生失真考虑到。有关更多信息,请参阅“热注意事项”一节。(见尖峰保护响应)
注3:直流电气试验;参考试验电路1。
注4:交流电气试验;参见试验电路2。
注5:除非另有规定,否则所有电压都是相对于GND引脚(引脚7)测量的。
注6:绝对最大额定值表示设备可能损坏的极限。工作额定值表示设备的状态功能,但不保证特定的性能限制。电气特性说明特殊试验条件下的直流和交流电气规范保证特定的性能限制。这假设设备在工作额定值范围内。没有限制的参数不保证规格然而,给出的典型值是设备性能的良好指示。
注7:对于在高于25°C的外壳温度下运行,必须根据150°C的最高结温和热阻降低设备的额定值θJC=1.0°C/W(连接至外壳)。请参阅“应用信息”一节“热因素”下的热阻图。
注8:人体模型,100 pF通过1.5 kΩ电阻放电。
注9:工作结最高温度为150摄氏度,但瞬时安全工作区温度为250摄氏度。
注10:典型值在25℃下测量,代表参数范数。
注11:限额保证为国家的AOQL(平均出厂质量水平)。
注12:LM3886T封装TA11B是一个非隔离封装,当LM3886直接连接时,将设备和散热器的凸耳设置为V电位仅使用热化合物安装到散热器上。如果在热化合物之外使用云母垫圈,则θCS(从外壳到散热器)增加,但散热器将与V-隔离。
注13:反馈补偿网络限制了闭环响应的带宽,因此由于频率较高,转换速率将降低开关。没有反馈补偿,回转率通常更大。
注14:V-的引脚必须至少有-9V的接地参考电压,以禁用欠压保护电路。
注15:输出电压为电源电压减去削波电压。请参阅典型的性能特性部分。
注16:差动输入电压绝对最大额定值基于电源电压V+=+40V和V-=-40V。
可选外部组件交互
尽管可选的外部组件具有特定的设计用于减少带宽的所需功能消除不必要的高频振荡当它们相互作用时,会引起某些不良影响。电抗为彼此接近。一个例子就是耦合电容器,CC,补偿电容器,Cf。这两个分量对某些将信号从输入端耦合到输出。在设计这些部件时,请仔细注意基本的放大器部件功能。可选的外部组件如图2和上述说明适用于单电压和分电压供电配置。
典型性能特征
应用程序信息
一般特征
静音功能:LM3886的静音功能允许用户通过从设备的引脚8中抽出小于0.5毫安的电流使进入放大器的音乐静音。这是如典型应用电路所示完成其中电阻器RM是根据负电源电压,与切换。开关(打开时)切断电流从针脚8到V负极,从而使LM3886进入静音模式。请参阅中的静音衰减与静音电流曲线典型性能特性部分引脚8的每电流衰减。电阻RM为由下列公式计算:室(| V |−2.6V)/I8其中I8≥0.5毫安。
欠压保护:系统通电后低压保护电路允许电源以及相应的上限开启LM3886之前的值,以便没有直流输出出现尖峰。关闭时,LM3886的输出为在供电前接地断电时会发生瞬变。
过电压保护:LM3886包含过电压保护电路,在提供电压钳位的同时,将输出电流限制在接近11Apeak的ap,但不是通过内部钳位二极管。夹持效果是一样的,但是,输出晶体管设计为通过降低大电流峰值交替工作。
尖峰保护:功率晶体管保护LM3886免受瞬时峰值温度应力的影响阵列。典型性能特性部分的安全操作区域图显示了设备的区域尖峰保护电路未启用时的操作。SOA图右侧的波形示例说明了启用动态保护后如何导致波形差异。
热保护:LM3886具有复杂的热保护方案,可防止长期热应力到设备。当模具温度达到165摄氏度,LM3886关闭。它又开始工作了当模具温度降到155摄氏度左右,但如果温度再次开始升高,停机将再次发生在165摄氏度时,因此允许设备加热至如果是暂时性的,但持续的故障会导致设备在施密特触发方式介于热停堆温度165℃和155℃之间。这大大降低了热循环施加在集成电路上的应力提高了在持续故障条件下的可靠性。因为模具温度直接取决于散热器,散热器的选择应如中所述热因素部分,以便在正常运行期间无法关闭。使用在系统的成本和空间限制范围内,最好的散热片将提高系统的长期可靠性任何功率半导体器件。
热因素
散热
大功率音频放大器的散热器的选择是使模具温度保持在这样的水平热保护电路不能在正常情况下。应该选择散热器耗散给定电源电压下的最大集成电路功率以及额定负载。对于持续时间超过100 ms的高功率脉冲如果不使用散热器。因此,在包装底部的中心,完全取决于散热片的设计和IC到散热片的安装。有关音频放大器应用的散热器设计,请参阅确定正确的散热器章节。
因为半导体制造商无法控制
在一个特定的放大器设计中使用了哪种散热片,我们只能将参数和测定散热器所需的方法。与考虑到这一点,系统设计师必须选择他的供应电压、额定负载、期望输出功率水平和了解设备周围的环境温度。这些参数除了知道最大值集成电路的结温和热阻,两者均由国家半导体公司提供。作为对系统设计人员的一个好处,我们提供了典型性能特性部分中各种负载的最大功耗与电源电压的关系曲线,给出了最大热耗的精确数字特定放大器设计所需的电阻。这个数据基于θJC=1度数C/W和θCS=0.2度数C/W提供有关确定任何音频放大器设计,其中θCS可以是不同的值。它需要注意的是,在集成电路中耗散最大功率的想法是为器件提供一个低功耗对对流传热的阻力,如散热器。因此,系统设计者有必要他的散热片计算保守。一般来说散热器的热阻越低可能消散的能量。这是当然的以系统的成本和规模要求为指导。
商业上有对流冷却散热器,他们的制造商应该被咨询评级。需要正确安装集成电路,以尽量减少热量放在包装和散热器之间。散热器包装下必须有足够的金属从包装底部中心到散热片的热量没有过大的温降。热润滑脂,如Wakefield 120型或热合金当将包装安装到散热器。如果没有这种化合物,热阻会不超过0.5摄氏度,可能更糟。与化合物的热阻小于等于0.2摄氏度,假设在0.005英寸以下包装和散热器。正确拧紧支座螺栓很重要,可以通过散热器确定制造商规格表。如果有必要将V-与散热器隔离,则需要绝缘垫圈。像绿柱石这样的硬垫圈氧化物、阳极氧化铝和云母需要在两个表面上使用热化合物。两个密耳云母垫圈最常见的情况是,提供约0.4摄氏度/瓦的界面电阻和化合物一起。也提供硅橡胶垫圈。在没有热化合物的情况下,要求0.5摄氏度/瓦的热电阻。试验表明,这些橡胶垫圈老化如果拆下集成电路,则必须更换。
申请资料(续)
确定最大功耗
集成电路封装内的功耗是如果要获得最佳功率输出,则需要对非常重要的参数有透彻的了解。不正确的最大功耗(PD)计算可能导致散热不足,导致热关机电路操作和限制输出功率。下列方程式可用于错误计算在给定电源电压的情况下,放大器设计的最大和平均集成电路功率差异负载和输出功率。这些方程可以直接应用于典型性能特征部分。
方程式(1)举例说明
集成电路和方程(2),(3)举例说明了平均集成电路功率以不同形式表现的耗散。
PDMAX=VCC2/2π2RL(1)其中VCC是总电源电压PDAVE=(VOpk/RL)[VCC/π-VOpk/2](2)其中VCC是总电源电压,VOpk=VCC/πPDAVE=VCC VOpk/πRL−VOpk2/2RL(三)其中VCC是总电源电压。
确定正确的散热器
一旦最大集成电路功耗为给定电源电压、额定负载和所需额定输出功率,最大热阻(单位:C/W)可以计算散热器。这个计算是用方程式(4)基于热热流参数类似于电流本身。众所周知,通常热阻θJC(接线盒),LM3886的为1°C/W,使用Thermalloy Thermacote Thermacote Therma compound提供约0.2摄氏度/瓦的热阻θCS(外壳到散热器)在散热部分解释。参考下图,可以看出从模具(接头)到外部空气(环境)的电阻是三个热阻的组合,其中两个是已知的,θJC和θCS。因为对流热流(功率耗散)类似于电流、热阻类似于电阻,温度下降类似于电压降,功率损耗LM3886等于:
但是因为我们知道应用程序的PDMAX,θJC,和θSC我们在寻找θSA,我们有如下:θSA=[(TJmax–-TAmb)–-PDMAX(θJC+θCS)]/PDMAX(4)必须再次指出,θSA的值与论系统设计者的功放应用及其实现如前所述的相应参数。如果音频放大器工作的环境温度低于25摄氏度,则散热器的电阻,考虑到所有其他因素都是相等的,需要更小一点。方程式(1),(4)是最大散热片热阻的测定。这当然是因为系统设计者知道在特定条件下驱动其额定负载所需的电源电压功率输出电平和半导体制造商。这些参数是接头到外壳热阻,θJC,TJmax=150°C,和推荐的热合金热碳酸盐热阻,θCS。信噪比在测量信噪比时,对实际测得的数字常有误解。一个扩音器听起来可能比另一个安静得多,但是由于不适当的测试技术,它们在测量上看起来是相等的。在比较集成的电路设计到分立放大器设计。离散传输放大器经常在高频和因此,对噪声的带宽很小,如下所示。
集成电路有额外的开环增益附加反馈回路增益以降低谐波失真和改善频率响应。正是这种额外的带宽会导致错误的信噪比测量过程中未考虑的测量过程。在上面的典型例子中在对数刻度上,带宽看起来很小,但是10的系数在带宽上,(200千赫至2兆赫)可导致10分贝信噪比的理论差异(白噪声与带宽的平方根成比例系统)。在比较音频放大器时,有必要测量通过使用“加权”滤波器(注18)。“加权”滤波器改变为了补偿平均值的频率响应人耳对频谱的敏感性。重量滤波器同时提供带宽限制上一段讨论过。注18:CCIR/ARM:一种实用的噪声测量方法;射线法杜比,大卫罗宾逊和肯尼斯冈德里,爱依斯预印本第1353号(F-3)。除噪声过滤外,不同的仪表类型会给出不同的噪声读数。仪表响应包括:
1.均方根读数,
2.平均响应,
3.峰值读数,以及
4.准峰值读数。
虽然理论噪声分析是用真基于均方根的计算,大多数实际测量是使用ARM(平均响应表)测试设备。
申请资料(续)
典型的信噪比数字为A加权噪声测量中常用的滤波器。所有加权滤波器的形状相似,峰值为曲线通常出现在3 kHz–7 kHz区域如下所示。
电源旁路
LM3886具有出色的电源抑制能力不需要受监管的供应。然而,为了消除可能的振荡,所有运放和功率运放都应用短引线的低电感电容器绕过电源线,并靠近封装终端。不充分的电源旁路将显示被称为“摩托艇”的低频振荡或者是高频不稳定性。这些不稳定性可以是使用大型钽或电解电容器(10μF或更大)通过多次旁路消除,该电容器用于吸收低频变化和较小的陶瓷电容(0.1μF),以防止通过电源线。如果没有提供足够的旁路,则电源线是负载的整流部件电流可以反馈到内部电路中。这个信号在高频下引起低失真,要求在包装终端处用470微米或以上的电解电容器。
引线电感
功率运算放大器对输出电感敏感铅,尤其是重电容负载。反馈给输入应直接从输出端获取,最小化负载的公共电感。引线电感也会引起电源上的电压浪涌。有了长的电源线,能量就储存在输出短路时的引线电感。这种能量当短路被移除。这个瞬变的幅度是通过增大旁路电容器的尺寸集成电路。在至少20μF的本地旁路下,这些电压只有当导线长度超过一对时,浪涌才是重要的英尺(>1μH引线电感)。扭曲供应接地导线将影响降到最低。
布局、接地回路和稳定性
LM3886设计为在闭环增益为10或更大,但与任何其他大电流放大器,可以使LM3886振荡在一定条件下。这些通常涉及印刷电路板布局或输出/输入耦合。在设计布局时,必须返回负载接地、输出补偿接地和低电平(反馈和输入)电路板公共接地通过单独路径的接地点。否则,沿接地导体流动的大电流将在导体上产生电压,并在输入,导致高频振荡或过大扭曲。建议保持输出补偿组件和0.1μF电源去耦电容器尽可能靠近LM3886以减少PCB的影响跟踪电阻和电感。出于同样的原因接地回路应尽可能短。一般来说,在快速、大电流电路中,各种问题都可能由接地不当引起,而接地不当又可能通过将所有地面分别返回公共区域来避免要点。无需隔离接地信号并返回接地到公共点时,可能会发生接地回路。“接地回路”是一个术语,用于描述存在电位差的接地系统中发生的情况在两个接地点之间。理想情况下,地面就是地面,但是不幸的是,为了这是真的,接地导体零电阻是必要的。从现实世界开始导线具有有限的电阻,电流通过它们将导致有限的电压降。如果两个接地回程线在不同的点连接到同一条路径上是他们之间的电压降。下图一显示了一个通用示例,其中正输入接地和负载接地返回电源通过同一根导线的接地点。有限线的加法电阻R2导致两点如下所示。
负载电流IL将远大于输入偏置电流二,因此V1将直接跟随输出电压,即同相。因此,出现在非逆变输入端的电压为有效的正反馈和电路可能振荡。如果当时只有一个设备值得担心R1和R2可能小到可以忽略;然而,几个设备通常构成一个完整的系统。单独设备的任何接地回路,其输出为
申请资料(续)
相位,可以以类似的方式反馈并导致不稳定。异相接地回路也很麻烦,引起意外的增益和相位误差。解决大多数接地回路问题的方法是始终使用单点接地系统,尽管有时不切实际。下图是单点接地系统的示例。如有可能,应将单点接地概念严格应用于所有部件和所有电路。单点接地的Vio关系最常见于印刷电路板设计,因为电路被包围在大面积的地面上设备到最近的接地点。最后一条规则是接地返回低电阻和低电感电线大,痕迹宽。偶尔,输出引线中的电流(其作用是天线)可以通过空气耦合到放大器输入,导致高频振荡。通常情况下当源阻抗高或输入线索很长。通过放置小电容器,CC,(约50-500 pF)LM3886输入端子。请参阅与组件交互有关的外部组件描述部分使用Cf。
无功负荷
大多数功率放大器很难驱动高容性负载非常有效,通常会导致振荡或方波响应上的响铃。如果LM3886直接连接到没有串联的电容器上阻力,方波响应将出现振铃,如果电容大于约0.2μF。如果由于扬声器电缆较长,预计会产生高ca 容量负载,则保护放大器不受低电压影响的常用方法高频阻抗与负载耦合通过与0.7μH电感并联的10Ω电阻。这个典型应用电路中所示的电感-电阻组合将反馈放大器与提供高频高输出阻抗的负载因此,允许10Ω电阻器断开电容加载并降低串联谐振电路的Q值。爱尔兰共和国组合还提供低输出阻抗从而使10Ω电阻短路,并允许驱动串联RC负载的放大器(大电容由长扬声器电缆引起的负载)直接
通用音频功率放大器设计系统设计人员通常知道以下几点启动音频放大器设计时的参数:期望功率输出输入电平输入阻抗负载阻抗最大供电电压带宽功率输出和负载阻抗决定功率然而,电源要求取决于应用,一些系统设计人员可能仅限于某些最大电源电压。如果设计师真的有能力供应限制,他应该选择一个实际的负载阻抗,这将允许放大器提供所需的输出功率,记住设备的限流能力。在任何情况下,输出信号摆动电流来自(其中PO是平均输出功率):
要确定最大供电电压,请执行以下操作必须考虑参数。加上电压降(LM3886为4V)至峰值输出摆幅Vopeak,以获得在Iopeak电流下提供轨值(即±(Vopeak+Vod)。电源的调节决定了空载电压,通常高出15%。电源电压也会升高在高压线条件下为10%。因此,最大电源电压由以下公式得出:最大供应量)±(Vopeak+Vod)(1+调节)(1.1)(7)输入灵敏度和输出功率规格决定所需最小增益如下所示:
通常增益设置在20到200之间;对于40W,8Ω音频放大器这导致894毫伏的灵敏度和分别为89毫伏。虽然高增益放大器提供更大的输出功率和动态净空能力,但也有一些缺点称为“增益”。输入的噪声下限增加因此信噪比更差。随着收益的增加同时降低了功率带宽,导致反馈减少,因此不允许放大器快速响应到非线性。这种对非线性反应能力的降低增加了THD+N的特异性。所需的输入阻抗由RIN设置。非常高的价值可能导致电路板布局问题和输出。反馈电阻Rf1的值应为选择相对较大的值(10 kΩ–100 kΩ),以及另一个反馈电阻Ri是用stan dard运放配置增益方程计算的。大多数音频调幅放大器都是根据非逆变放大器的配置设计的。
设计一个40W/4Ω音频放大器鉴于:功率输出40W负载阻抗4Ω输入电平1V(最大值)输入阻抗100 kΩ带宽20赫兹–20千赫±0.25分贝式(5),(6)给出:40W/4欧峰值=17.9V峰值=4.5A因此,所需电源为:±1.0V@4.5A通过15%的调节和高压线,最终电源电压为±6.6V,使用方程式(7)。在这一点上,最好是检查电源输出和电源电压,确保当保持低THD+N。也可以检查电源损耗与电源电压的关系,以确保设备能够处理内部功耗。同时在一个相对实用的小型散热器中设计热阻也很重要。有关更多信息,请参阅典型性能特性图和热特性部分。
申请资料(续)
式(8)的最小增益为:AV≥12.6我们选择13的增益(非反相放大器);结果灵敏度为973毫伏。如果RIN等于100 kΩ,则会产生所需的输入阻抗,但这会消除“音量控制”除非一个额外的输入阻抗被串联起来使用图1所示的10 kΩ电位计。添加额外的100 kΩ电阻将确保所需最小输入阻抗。对于输出端的低直流偏移,我们让Rf1=100 kΩ。解决对于Ri(非反相放大器),给出如下:Ri=Rf1/(AV-1)=100k/(13-1)=8.3 kΩ;使用8.2 kΩ带宽要求必须声明为极点,即。,3分贝的频率。离柱子五倍远下降0.17分贝,优于要求的0.25分贝。因此:fL=20赫兹/5=4赫兹fH=20千赫x 5=100千赫此时,最好确保零件的增益带宽产品将提供设计的增益输出到100 kHz的最高3分贝点。这就是为什么最低GBWP的LM3886是重要的。GBWP≥AV x f3 dB=13 x 100 kHz=1.3兆赫对于LM3886,GBWP=2.0 MHz(最小值)解决低频衰减电容器,Ci,我们有:Ci≥1/(2πRi-fL)=4.85μF;使用4.7μF。
术语定义
输入偏移电压:电压的绝对值必须通过两个相等的电阻以获得零输出电压和当前。
输入偏置电流:平均值的绝对值两个输入电流的输出电压和电流零。
输入偏移电流:差值的绝对值在两个输入电流中,输出电压和电流在零点。输入共模电压范围(或输入电压范围):输入端子上的电压范围哪个放大器可以工作。注意,在全共模电压下,不保证规格范围,除非特别说明。
共模抑制:输入共模电压范围与输入峰值变化的比值在此范围内的偏移电压。
电源抑制:输入变化率电源电压变化引起的偏移电压。
静态电源电流:所需的电流无负载操作放大器的电源和输出电压和电流为零。
回转率:输出变化的内部限制率应用于输入。
B类放大器:最常见的音频功率类型由两个输出装置组成的放大器进行180度的输入循环。LM3886是准AB型放大器。
交叉失真:在输出级引起的失真B级放大器。它可能是由于不充分的偏见提供死区的电流当输入周期通过零点时响应输入交叉点。同样,对于集成电路,输出PNP装置的频率响应不足也会导致开启延迟负向过渡时的交叉失真通过更高音频频率的过零。
THD+N:总谐波失真加上噪声是指用带阻(陷波)滤波器去除基本成分,测量所有剩余能量(包括谐波和噪声)的测量技术。
信噪比:系统输出信号的比率系统输出噪声级没有信号。输出参考信号为在指定的失真水平上指定或测量的。
连续平均输出功率:最小正弦波连续平均功率输出(瓦(或dBW)可以输送到额定负载,超过额定值额定最大总谐波失真时的带宽。
音乐功率:峰值输出功率的测量信号持续时间足够短,放大器电源不会下垂的放大器的能力在测量过程中,或当高质量的外部使用电源。这种测量方法(IHF标准)假设在正常的音乐节目材料中放大器的电源将大幅下降。
峰值功率:通常称为放大器的输出功率负载;由部件的最大电压摆动指定。
净空:实际信号运行之间的差值电平(通常是放大器的额定功率电源电压、额定负载值和额定THD+N图)和剪切失真发生前的水平,以分贝表示。
大信号电压增益:输出电压比摆动至驱动所需的差分输入电压输出从零到任意摆动极限。输出摆幅限制电源电压小于规定的准饱和电压。一种持续时间短的脉冲,可以使温度降到最低效果被用作测量信号。
输出电流限制:输出电压固定,输入过驱动大的输出电流。极限电流一旦尖峰保护电路启动,就会随时间下降。
输出饱和阈值(剪裁点):输出指定输入驱动器的摆幅限制超过零输出。它是根据它的输出是摆动的。
输出电阻:输出电压变化与输出电流变化的比值零。
功耗额定值:在不激活保护电路。对于超过100 ms的时间间隔,散热能力取决于集成电路的散热能力封装而不是集成电路本身。
热阻:峰值,结温升,每单位内部功耗(单位:C/W)以上在中心测量的外壳温度包装底部。当一个输出变压器连续工作时,直流热阻适用。交流热阻
术语定义(续)
适用于输出晶体管在足够高的频率超过晶体管。
功率带宽:音频调幅器的功率带宽是放大器电压的频率范围增益不低于平带电压增益的0.707为给定的负载和输出功率指定。功率带宽也可以通过频率来测量在这种情况下,当放大器输出的功率比额定输出功率低3分贝。例如,额定功率为60W且≤0.25%的放大器THD+N,将其功率带宽测量为上下频率差当放大器输出功率为30W时,失真率为0.25%。
增益带宽积:增益带宽积为预测运放高频有用性的一种方法安培。增益带宽积有时被称为单位增益频率或单位增益交叉频率开环增益特性通过或交叉这个频率的单位增益。简单地说,我们有关系:ACL1 x f1=ACL2 x f2假设在单位增益(ACL1=1或(0db))下,fu=fi=GBWP,那么我们得到以下结果:GBWP=ACL2 x f2这说明一旦fu(GBWP)被认为是一个放大器,然后在任何频率下都可以找到开环增益。这个也是一个很好的方程来确定闭环增益,假设您知道装置。请参阅下页的图表。
双采样:将音频频谱分成两段并使用单个频谱的技术功率放大器驱动一个单独的低音扬声器和高音扬声器。放大器的交叉频率通常在500赫兹和1600赫兹之间变化。“打乒乓球”有优势允许较小的功率放大器产生给定的声音压力水平和减少在频谱的某一部分过驱动会影响其他部分。C、 C.I.R./A.R.M.:这是指杜比B的加权噪声测量类型降噪系统。使用滤波器特性使测量结果与噪音对耳朵的主观干扰。测量用这个滤波器做的不一定与某些固定转换的非加权噪声测量有关因为得到的答案取决于噪声源的特性。S、 P.L.:声压级-通常用校准到压力水平的麦克风/仪表组合0.0002微巴(约为阈值听力水平)。S、 P.L.=20对数10P/0.0002分贝其中P是微管中的R.M.S.声压。(1巴=1大气=14.5磅/平方英寸=194分贝S.P.L.)。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
