6306-ic/" title="ISL6306产品参数、文档资料和货源信息" target="_blank">ISL6306控制微处理器核心电压调节通过在平行的。多相buck变换器结构使用交叉定时倍增信道纹波频率减少输入和输出纹波电流。低波纹导致组件更少,组件成本更低,功耗更低损耗小,实现面积小。微处理器负载可以产生负载瞬态极快的边缘速率。ISL6306的特点是带宽控制回路和纹波频率高达>4MHz为瞬态提供最佳响应。今天的微处理器需要严格控制的输出电压位置与负载电流(下降)。岛6306利用专利技术测量电流下一个的导通电阻RDS(on)上的电压低电压时输出电感的mosfet或DCRMOSFET传导间隔。电流感应提供精度下降所需信号,通道电流平衡和过电流保护。可编程的实现内部温度补偿功能有效补偿当前感测元素。提供一个单位增益差分放大器,用于遥控电压感应。遥控器之间的任何电位差使用遥控放大器。消除地面差异提高调节和保护精度。阈值敏感启用输入可用于精确协调使用任何其他电压轨启动ISL6306。动态视频8482; 技术允许无缝实时视频变化。偏移管脚允许精确的电压偏移独立于视频设置的设置
特征
精密多相铁芯电压调节-差分遥感电压-在寿命、负载、线路和温度-可调精度参考电压偏移
精确的RDS(开)或DCR电流感应-精确的负荷线编程-精确的通道电流平衡-差动电流感测
微处理器电压识别输入-动态视频™ 技术-8位视频输入,可选择VR11代码和每比特6.25毫伏的扩展VR10码-0.5V至1.6V工作范围
热监测
集成可编程温度补偿
功率阈值敏感启用功能排序和VTT启用
过电流保护
过电压保护
2、3或4相操作
每相可调开关频率高达1MHz
套餐选项-QFN符合JEDEC PUB95 MO-220 QFN-Quad扁平无引线-产品轮廓-QFN近芯片级封装面积;改进PCB效率,外形更薄
提供无铅加退火(符合RoHS)
200320130334.png" />
绝对最大额定值
电源电压,VCC。+6伏
所有引脚。接地-0.3V至VCC+0.3V
SD(人体模型)。>2千伏
ESD(机器型号)。>200伏
ESD(充电装置型号)。>1.5千伏
操作条件
电源电压,VCC。+5V±5%
环境温度(ISL6306CRZ)。0°C至70°C
环境温度(ISL6306IRZ)。-40°C至85°C
热信息
热阻(注1、2)θJA(摄氏度/瓦)θJC(摄氏度/瓦)
QFN包。34 6.5条
最高结温。150摄氏度
最高储存温度范围。-65°C至150°C
最高引线温度(焊接10s)。300摄氏度
注意:超过“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这是一个压力等级和操作
在本规范操作章节中所述的上述条件或任何其他条件下的装置并不隐含。
笔记:
1.θJA是在自由空气中测量的,该部件安装在具有“直接连接”特性的高效热导率测试板上。
2.对于θJC,“外壳温度”位置是包装底部外露金属垫的中心。
电气规范工作条件:VCC=5V,除非另有规定
电气规范工作条件:VCC=5V,除非另有规定(续)
笔记:
3.这些部分的设计和调整精度与所有误差的电压环包括在内。
4.规格由设计保证。
5.在软启动过程中,VDAC先从0上升到1.1V,然后在接收到有效的VID后上升到VID电压。
6.软启动斜坡速率由可调的软启动振荡器频率以6.25 mV/周的速度确定。
功能管脚说明
VCC-提供操作芯片所需的电源。当这个引脚上的电压超过上升的POR阈值,并在该引脚上的电压降到下降的POR阈值以下。将此引脚直接连接到+5V电源。GND—集成电路的偏置和参考接地。底部ISL6306的金属底座是GND。EN_PWR-此引脚是阈值敏感的启用输入控制器。将12V电源连接至EN_PWR通过适当的电阻分压器提供控制器和MOSFET同步通电驾驶员集成电路。当EN_PWR驱动电压高于0.875V时ISL6306激活取决于EN_VTT的状态内部POR和挂起的故障状态。驱动压水堆低于0.745V将清除所有故障状态并启动ISL6306重新启用时软启动。EN_VTT-此引脚是另一个阈值敏感启用控制器的输入。它通常连接到VTT输出在计算机主板上的电压调节器。当EN_VTT驱动高于0.875V时,ISL6306激活取决于ENLL、内部POR和pending的状态故障状态。在低于0.745V的电压下驾驶车辆将清除所有故障重新启用时,将ISL6306状态并启动至软启动。FS-使用此引脚设置所需的开关频率。一个从FS到接地的电阻器将设置开关频率。电阻值之间的关系开关频率将由近似方程式。SS-使用此引脚设置所需的启动振荡器频率。将设置一个从SS到接地的电阻器软启动斜坡速率。价值之间的关系电阻和软启动斜坡时间用近似方程描述的。视频7,视频6,视频5,视频4,视频3,视频2,视频1和视频0-这些是生成输出调节参考电压。连接这些插脚打开漏极输出(带或不带外部上拉)电阻或主动上拉输出。所有视频管脚都有40微安当电压高于逻辑高电平。这些输入可以是外部电压高达VCC+0.3V。
当关闭视频代码导致关机时,控制器在重新启动之前需要重置。VRSEL-使用此管脚选择内部视频代码。当它是接地后,选择扩展VR10代码。浮动或拉高时,选择VR11代码。这个输入可以拉高到VCC加0.3V。VDIFF、VSEN和RGND-VSEN和RGND构成精密差分遥感放大器。这个放大器将远程输出的差分电压转换为参考本地接地的单端电压。VDIFF是放大器的输出和输入保护电路。将VSEN和RGND连接到sense远程负载的引脚。FB和COMP-误差的输入和输出反转分别放大。FB可以连接到VDIFF通过电阻。正确选择电阻当IDROOP时,VDIFF和FB可以设置负载线(下垂)别针系在FB别针上。速降比例因子由比率设置ISEN电阻和电感DCR或更低MOSFET RDS(开)。COMP通过外部R-C网络补偿调节器。DAC和REF-DAC引脚是精度的输出内部DAC参考。REF pin是误差放大器。在典型应用中,1kΩ,1%电阻用于在DAC和REF之间生成精度偏移电压。这个电压与偏移电流成正比由OFS对地或VCC公司。在REF和接地之间使用一个电容器动态视频监控中的电压平滑™操作。脉冲宽度调制输出。将这些引脚连接到Intersil驱动芯片。活动通道的数量为由PWM3和PWM4的状态决定。将PWM3连接到VCC配置为2相操作。将PWM4连接至VCC配置为三相运行。
ISEN1+,ISEN1-;ISEN2+,ISEN2-;ISEN3+,ISEN3-;ISEN4+,ISEN4--ISEN+和ISEN-管脚是当前的感测输入到各个差分放大器。感觉到的电流用于通道电流平衡、过电流保护和下垂调节。非活动通道应该使其各自的电流检测输入保持打开状态(用于例如,打开ISEN4+和ISEN4-进行三相操作)。对于DCR感应,将每个ISEN-pin连接到节点在RC感测元件之间。将ISEN+销系在另一端的感应电容通过一个电阻,上升。感应电容器上的电压与电感电流。因此,感应电流是成比例的到电感电流,并按感应器升起。当为RDS(ON)电流感应配置时,ISEN1-,ISEN2-、ISEN3-和ISEN4-引脚在下部接地MOSFET源。ISEN1+,ISEN2+,ISEN3+,和ISEN4+管脚被固定在虚拟地面上。因此,a电阻,连接在这些电流感应引脚和相关下部MOSFET的漏极端子使电流与流过的电流成比例那个频道。感应电流由当低场效应管通电时,其上的负电压,它是由RDS(开)和上升的通道电流。ISL6306号12 FN9226.0型2006年3月9日VR_dy-VR_dy表示软启动已完成输出电压在调节范围内视频设置。它是一个开漏逻辑输出。当OCP或发生OVP时,VR_RDY将被拉低。也会是如果输出电压低于欠压,则拉低门槛。
OFS-OFS引脚提供了一种对DC编程的方法在参考电压处产生直流偏移电压的偏移电流输入。通过外部电阻产生偏移电流以及精确的内部电压基准。极性通过将电阻器连接到GND或VCC来选择偏移量。对于无偏移,OFS销应保持未端接状态。TCOMP-温度补偿缩放输入。这个利用TM引脚上感应到的电压作为温度调整ldroop和过电流保护限值的输入有效地补偿当前感测元素。实施综合温度补偿,电阻分压器电路需要将一个电阻器从TCOMP连接到控制器的VCC和另一个正在连接的电阻器从TCOMP到GND。改变电阻器的比率数值将设置集成热量的增益补偿。当集成温度补偿时功能未使用,请将TCOMP连接到GND。IDROOP-IDROOP是感测平均值的输出管脚与负载电流成比例的通道电流。在不需要载重线的应用程序,请保留此销打开。在需要负载线的应用程序中,连接该引脚连接到FB,以便感应到的平均电流将流动通过FB和VDIFF之间的电阻创建与负载电流成比例的电压降。TM-TM是一个用于虚拟现实温度测量的输入引脚。将此引脚通过NTC热敏电阻连接到接地和控制器的Vcc电阻。这个引脚的电压是与虚拟现实温度成反比。ISL6306监视器基于TM引脚电压和输出VR_HOT和VR_FAN信号。VR_HOT-VR_HOT用作高VR的指示温度。它是一个开漏逻辑输出。它会打开的当测得的虚拟现实温度达到一定水平时。VRúFAN-VR戋FAN是一个具有开漏逻辑的输出引脚输出。当测量的虚拟现实温度达到一定水平。
操作多相功率转换微处理器负载电流配置文件已更改为指出多相功率转换的优点是不可能忽视的。技术挑战与生产单相转换器有关成本效益和热可行性都迫使转向多相节约成本的方法。这个ISL6306控制器有助于降低通过集成重要功能和要求来实现最小输出组件。页面上的框图4、5、6和7提供多相功率的顶层视图使用ISL6306控制器进行转换。交织多相转换器中每个通道的切换是彼此对称失相频道。在三相转换器中,每个通道开关1/3在前一个通道后循环,在跟踪频道。因此,三相转换器组合纹波频率比任何一相的纹波频率。此外,组合电感电流的峰-峰振幅减小与相数成比例(方程式1和2)。纹波频率增加,纹波幅度降低设计人员可以使用更少的每通道电感和降低任何性能的总输出电容规范。图1说明了输出纹波的乘法效应频率。三通道电流(IL1、IL2和IL3)合并形成交流纹波电流和直流负载当前。波纹分量的波纹是每个通道电流的频率。每个脉冲宽度调制脉冲在上一阶段。每相的峰间电流为大约7A,电感电流的直流分量联合收割机输送货物。
为了了解波纹电流振幅在多相电路,检查表示单个通道的峰-峰电感电流。
输出电容器传导电感电流。在多相转换器的情况下电容电流是每个个别频道的。将方程式1与求和后峰间电流的表达式N对称相移电感电流方程2。峰间纹波电流减小与通道数成比例的量。输出电压纹波是电容、电容的函数等效串联电阻(ESR)和电感纹波当前。降低电感纹波电流允许设计师使用较少或较便宜的输出电容器。
交错的另一个好处是减少输入纹波当前。输入电容部分由最大输入纹波电流。多相拓扑可以通过降低输入纹波提高整体系统成本和规模使设计师能够降低投入成本电容。图2中的示例演示了输入三相变流器的电流总输入纹波电流。图2所示的转换器向1.5V负载提供36A从12V输入。有效值输入电容电流为5.9A。将其与同样降压的单相转换器进行比较36A时为12V至1.5V。单相转换器有11.9A有效值输入电容电流。单相变流器必须使用有效值电流两倍的输入电容器组容量相当于三相变流器。标题为“输入电容器”一节中的图21、22和23选择可用于确定输入电容器RMS基于负载电流、占空比和频道。在确定最佳输入电容解决方案。图24显示了相输入电容器均方根电流比较。脉宽调制操作每个通道的定时由活动的数量设置频道。ISL6306的默认通道设置为4。开关周期定义为两次脉冲宽度调制之间的时间每个通道的脉冲终止信号。脉搏终止信号是内部产生的时钟信号触发了脉冲宽度调制信号的下降沿。周期时间脉冲终止信号是开关的倒数由FS引脚和之间的电阻器设置的频率地面。当时钟信号指令时,每个周期开始通道脉冲宽度调制信号变低。脉冲宽度调制信号命令MOSFET驱动器打开/关闭通道莫斯费特。对于4通道操作,通道触发顺序为4-3-2-1:PWM3脉冲在PWM4,PWM2后终止一个周期的1/4在PWM3之后的1/4个周期后输出,以及PWM1在PWM2之后终止另一个周期的1/4。为了三通道操作,通道触发顺序为3-2-1。连接PWM4到VCC选择三通道操作脉冲终止时间间隔为1/3周增量。如果PWM3连接到VCC,则为双通道选择操作,PWM2脉冲终止1/2一个周期后。
一旦脉冲宽度调制信号转换为低电平,它将保持低电平最少1/3个周期。强制关闭时间要求确保电流样本准确。电流感应是在下一节中描述。在强制关闭时间之后到期时,将启用脉宽调制输出。脉宽调制输出状态由误差放大器输出信号的位置驱动,VCOMP,减去相对于锯齿形坡道如图7所示。当修改VCOMP电压穿过锯齿形斜坡,PWM输出高度转换。MOSFET驱动器检测到脉宽调制信号的状态并关闭同步打开上面的MOSFET。脉宽调制信号在脉冲终止信号标记通过触发低脉冲宽度调制信号开始下一个周期。电流采样在脉宽调制转换低后的强制关闭时间内,相关通道电流检测放大器使用ISEN输入以再现与电感电流,IL。电流从1/6开始取样每次脉冲宽度调制变低并持续采样1/3个周期,或直到脉宽调制变高,以先到者为准。不管现在的感觉方法是什么,感觉电流,伊森,只是电感电流。与脉宽调制的下降沿一致信号,采样和保持电路对感测到的信号进行采样电流信号如图3所示。因此,采样电流In与输出电流并保持一个开关周期。样品电流用于电流平衡、负载线调节和过电流保护。
电流传感
ISL6306支持电感DCR感应、MOSFETRDS(开)感应,或电阻感应技术。这个内部电路,如图4、5和6所示,表示N通道转换器的一个通道。这个电路是对转换器中的每个通道重复,但不能根据PWM3和PWM4的状态激活引脚,如“脉宽调制操作”一节所述。电感DCR感应电感器的绕组具有DCR测量的电阻(直流电阻)参数。把电感DCR看作分开集中数量,如图4所示。这个流过感应器的通道电流IL也会通过DCR。方程3显示了s域电感VL上的等效电压。
通过电感的简单R-C网络提取DCR电压,如图4所示。电容器上的电压VC,可以显示为与通道电流IL成比例,见方程式4。
如果选择了R-C网络组件,则R C时间常数(=R*C)与电感时间匹配常数(=L/DCR),电容器VC上的电压为等于通过DCR的电压降,即成比例到通道电流。
