BQ24086、BQ24088、BQ24085都是BQ2408x系列是高度集成的锂离子电池,是单节LiLi-Pol线性充电器的低压差设计的理想选择,针对空间受限应用便携式应用中的空间受限的Ion或Li-Pol封装。BQ2408x系列提供了一个电流和恒定电压。充电终止±0.5%电压调节精度基于最小电流。一个内部在热调节期间动态调整时间相。BQ2408x会自动重启充电如果电池电压低于内部阈值,则使用安全定时器进行预充电调节;指示已删除充电,故障和电源良好输出。该器件系列的多个版本式实现低功耗终端AC适配器。
功能
集成功率FET和电流传感器,提供多种保护功能和功能选项。
反向漏电保护防止电池采用小型封装,电池充电三次。
热调节最大化充电速率可编程充电定时器提供备份。
通过最小电流充电终止和终止充电的保护功能在热调节期间动态调整时间。
当外部输入电源为时,LED或系统接口睡眠模式的状态输出设置。
短路和热保护可轻松设计底座充电器中的bq2408x或者在终端设备中,同时使用低成本或高自动睡眠模式实现低功耗。
小型3×3 mm MLP封装器件信息(1)。
可选电池插入和电池缺失部件编号包装尺寸(NOM)。
输入过压保护(1)对于所有可用封装。
典型应用电路图
引脚配置和功能
BQ24086和BQ24088 DRC包10针VSON俯视图
BQ24085 DRC封装10针VSON顶视图
BQ24087 DRC包10针VSON顶视图
详细说明:
概述:充电电流可使用外部元件(RISET电阻)进行编程。充电过程开始时外部输入电源连接到系统,充电器由CE = LO启用,电池电压为低于再充电阈值,V(BAT)<V(RCH)。当充电周期开始时,安全计时器被激活,如果是安全计时器功能已启用。安全定时器超时值由连接到TMR的外部电阻设置销。当充电器启用时,两个控制回路调节电池开关漏极到源阻抗以限制BAT引脚电流为编程的充电电流值(充电电流环路)或调节BAT引脚电压到编程的充电电压值(充电电压回路)。如果V(BAT)<V(LOWV)(典型值为3 V)BAT引脚电流在内部设置为编程充电电流值的10%。操作条件的典型充电曲线,不会导致IC结温超过TJ(REG),(典型的112℃),如下图所示。
使用TJ(REG)充电配置文件
如果工作条件导致IC结温超过TJ(REG),则修改充电周期集成热控制回路的激活。内部连接处激活热控制回路温度监测电压低于固定的,温度稳定的内部电压。交界处温度监测电压与IC结温成反比。热循环覆盖其他充电器控制回路并降低充电电流,直到IC结温度恢复到TJ(REG),有效地调节IC结温。
热调节电路图
热环有效的修改充电周期如下图所示。
充电曲线,热循环激活
功能框图
