DS2401增强型硅序列号是一种低成本的电子注册号,可提供绝对唯一的身份,可以用最小的电子界面确定(通常,a单片机的单端口引脚)。 DS2401由工厂激光的64位ROM组成,包括一个唯一的48位序列号,一个8位CRC和一个8位家族码(01h)。数据以串行方式传输通过1-Wire协议,只需要一根数据线和一个接地回路。阅读和阅读的力量写入设备源自数据线本身,无需外部电源。该DS2401是DS2400的升级产品。 DS2401与DS2400完全反向兼容,但是提供额外的多点功能,使许多设备可以驻留在单个数据线上。熟悉的TO-92,SOT-223或TSOC封装提供紧凑的外壳,允许标准装配设备,轻松处理设备。
图1
DS2401的内部ROM可通过单条数据线访问。 48位序列号,8位系列使用Maxim 1-Wire协议检索代码和8位CRC。该协议定义了总线在下降沿启动的指定时隙期间根据总线状态进行的事务来自总线主控器的同步脉冲。首先读取和写入所有数据的最低有效位。1-Wire总线系统1-Wire总线是一个具有单总线主系统和一个或多个从站的系统。在所有情况下,DS2401是从设备。总线主控器通常是微控制器。这辆公共汽车的讨论系统分为三个主题:硬件配置,事务序列和1-Wire信令(信号类型和定时)。
图2
硬件配置
根据定义,1-Wire总线只有一条线;重要的是总线上的每个设备都能够在适当的时候开车。为方便起见,连接到1-Wire总线的每个设备必须具有开漏连接或三态输出。 DS2401是一款带内部电路的漏极开路部分相当于图2所示。总线主控器可以是相同的等效电路。如果是双向的引脚不可用,单独的输出和输入引脚可以连接在一起。总线主控器需要上拉总线主端的电阻,总线主电路等效于图3所示的电路。对于短线路长度,上拉电阻的值应约为5kΩ。多点总线由1-Wire总线和多个从属连接组成。 1-Wire总线的最大数据速率为每秒16.3kbits。1-Wire总线的空闲状态很高。如果由于某种原因,需要暂停交易,公共汽车如果要恢复交易,必须保持空闲状态。如果没有发生这种情况并且总线保持低电平超过120μs时,总线上的一个或多个器件可能会复位。
图3
主要特点
保证独特的64位ROM ID芯片,实现绝对可追溯性
独特的,工厂激光和经过测试的64位注册码(8位家族码+ 48位序列号+ 8位CRC校验器)
8位系列代码指定DS2401对读卡器的通信要求
极简的1-Wire ?接口更低成本且接口复杂度
多个DS2401器件可以驻留在通用的1-Wire网络上
内置多点控制器确保与其他1-Wire网络产品兼容
减少单个引脚的控制,地址,数据和电源,并以高达16.3kbps的速率进行通信
当读卡器首次施加电压时,存在脉冲确认
低成本TO-92,SOT-223和TSOC表面贴装封装
TO-92卷带式产品,引线弯曲至100密耳间距(默认)或直引线(DS2401-SL)
宽电压和温度工作范围可实现强大的系统性能
扩展的2.8V至6.0V范围
需要零备用电源
-40°C至+ 85°C工业温度范围
