特征
4.5a高持续电流
Icm=10a峰值脉冲电流
Rce(Sat)=31mΩ,对于低等效通电阻
低饱和电压VCE(SAT)<60mV@IC=1A
高电流增益保持高达10安的HFE
无铅表面处理;符合RoHS(注释1和2)
不含卤素和锑。“绿色”装置(注3)
符合AEC-Q101高可靠性标准
说明
封装在SOT89中概述了这种新的低饱和100V NPN晶体管
提供极低的状态损耗,非常适合用于直流-直流电路。
以及各种驾驶和动力管理功能。
特征
4.5安培持续电流
最高10安培峰值电流
非常低的饱和电压
应用
电机驱动
线路切换
高压侧开关
用户线路接口卡(SLIC)
设备标记
ZXTN2011Z
半导体
参数符号极限单位
集电极基极电压BVCBO 200 V
集电极-发射极电压bvceo 100 V
发射器基极电压bvebo 7 V
连续集电极电流(A)IC 4.5 A
峰值脉冲电流Icm 10 A
Ta=25°C(A)时的功耗
线性降额系数
钯1.5
12瓦
MW/°C
Ta=25°C时的功耗(b)
线性降额系数
钯2.1
16.8瓦
MW/°C
工作和储存温度范围tj,tstg-55至+150°C
绝对最大额定值
参数符号极限单位
接至环境(A)RJA 83°C/W
连接至环境(B)RJA 60°C/W
力学数据
案例:SOT89:
8226;外壳材料:模压塑料。“绿色”成型化合物。
•UL可燃性等级94V-0
•水分敏感性:根据J-STD-020,1级
•端子:表面处理-哑光镀锡导线,可根据
MIL-STD-202,方法208
•重量:0.05克(近似值)
应用
•电机驱动
•线路切换
•高压侧开关
•用户线路接口卡(SLIC)
最大额定值(@TA = + 25°C,除非另有说明。)
特征符号值单位
集电极 - 基极电压VCBO 200 V.
集电极 - 发射极电压VCEO 100 V.
发射极 - 基极电压VEBO 7 V.
连续集电极电流IC 4.5 A.
峰值脉冲电流ICM 10 A.
热特性(@TA = + 25°C,除非另有说明。)
特征符号值单位
功耗(注5)
线性降额系数PD 1.5 12 W.
毫瓦/℃
功耗(注6)
线性降额系数PD 2.1 16.8 W mW /°C
热阻,结至环境(注5)RθJA83°C / W.
热阻,结至环境(注6)RθJA60°C / W.
热阻,结至环境(注7)RθJL3.23°C / W.
工作和存储温度范围TJ,TSTG -55至+ 150°C
ESD评级(注8)
特征符号值单位JEDEC类
静电放电 - 人体模型ESD HBM 4,000 V 3A
静电放电 - 机器型号ESDMM≥400V C.
