EL7156高性能脚驱动器适用于许多ATE和电平转换应用。在驱动高电容负载时,3.5a峰值驱动能力使这部分成为一个很好的选择。输出管脚输出分别连接到输入管脚或VL,具体取决于输入管脚的状态。当OE引脚处于低激活状态时,输出处于3状态模式。输出场效应管与电源的隔离使VH能够独立设置,从而实现电平转换。与EL7155相关,EL7156增加了一个较低的电源管脚V-并使VL成为一个隔离和独立的输入。由于输出场效应管的增强,这一特性增加了应用程序的灵活性并提高了开关响应。此pin驱动程序比现有的pin驱动程序性能提高。它专门设计用于在开关元件的电压降到0伏的情况下工作,同时保持良好的速度和电阻特性。在8针SO和8针PDIP封装中,EL7156被指定在全至+85°C的温度范围内工作。
EL7156采用8 引脚的Ld SOIC和PDIP封装,工作温度范围为-40℃至+85℃。
EL7156高性能引脚驱动器的特点及优势:
时钟速度高达40MHz
负载电容为2000pF时,上升时间(tr)或下降时间(tf)为15ns
上升和下降时间不匹配存在0.5ns的偏差
启动时间和关断时间的传播延迟相差0.5ns
3.5pF典型输入电容
3.5A峰值电流驱动
3.5Ω的低导通电阻
高电容驱动能力
4.5V~16.5V范围内工作
无铅(符合RoHS)
EL7156引脚图:
