电力
电力公司的送配电工区在日常工作中经常需要到现场进行作业,如日常的巡视作业、故障时的抢修作业等,需要在现场查询设施信息,以前工作人员携带大量图纸到现场,缺点是图纸查询速度慢、图纸更新跟不上、图纸准确性不高等。同时由于缺乏有效的监督手段,不容易确保巡视工作按期保质保量的完成(如有否漏检、没按规定时间巡视)。
移动巡检系统分为两部分:客户端与服务器端。客户端安装在掌上电脑上,服务器端安装在PC机上。
(一)功能描述
1、客户端功能
1)查询设备属性:用户可以根据线路名称、杆塔号查询设备的详细属性。
2)确认用户身份:用户需要输入登录密码来确认使用者身份。
3)下载用户巡检任务:根据用户登录系统的登录身份从服务器上下载用户巡检任务及相关资料。
4)提供设备可选缺陷代码:根据当前巡检的不同设备给出相应的常见缺陷代码,用户只需选中代码,相应缺陷即可记录到数据库中。
5)手写记录缺陷:对于特殊的缺陷,系统提供手写记录的方法作为辅助手段。
6)到位监督:利用全球定位系统,可以可靠地确认用户是否到位。
7)配置管理:为管理员提供管理系统入口。比如更新用户资料、添加新设备资料等。
2、服务器端功能
服务器端主要是用于与数据库连接,管理数据、修改口令,以及完成服务器与PDA之间的数据上传/下载,可以满足局域网上任何一台安装该系统的计算机对巡线业务的数据进行查询分析。
1)巡线业务管理:制定巡线计划,为不同用户制定相应的巡线计划,并生成对应的设备数据。
2)回写巡线任务完成情况:将用户本次巡检结果上传到服务器数据库中。
3)巡视到位监督统计:根据杆塔坐标及巡视坐标,巡视时间,统计巡视到位情况。
4)缺陷管理:查看线路的缺陷情况。包括新增缺陷记录,缺陷消缺情况。
5)数据下载:根据不同的巡线人员,将此人员的巡线计划及与此计划相关的线路、杆塔属性,缺陷情况等数据下载到PDA上。
6)数据上传:将PDA上的数据上传到服务器,包括巡线完成情况,缺陷情况,GPS路径等。
(二)基本处理流程
(三)运行控制
1、服务器端运行控制
1)巡视业务管理
巡视业务管理主要包括巡线计划的制定、审批,巡线总结,缺陷记录等。
通过本功能实现对线路日常巡视的管理。首先由班组制定巡线计划,然后提交到主任审批,在审批通过后,即可将数据下载到PDA,执行巡线计划,最后将巡线结果及缺陷情况由PDA上传到服务器。
严格遵守《架空送电线路运行规程》和《电业安全工作规程》的规定,做好巡视工作,按照巡视流程登记填写相关业务表,做好预防事故的准备工作。在巡视管理模块中体现了运行维护的设计思想。
巡视管理模块中包括了周期性巡视、季节性巡视、特殊天气巡视、故障巡视、夜间巡视、监督性巡视、因设备改造或其他情况进行的巡视等各种巡视情况,并对这些记录和数据结合业务进行管理。
巡线计划
当班组人员进入巡视管理模块中的巡线计划与总结窗口后,可根据情况制定本月巡线计划,确定需要提交给工区主任审批时,可单击"提交审批"按钮,选择审批人后,单击"确定"按钮,将制定的巡线计划保存在巡线计划与总结表中,并将制定的巡线计划提交给选择的审批人进行审批。审批人在审批管理窗口中可对等待审批的巡线计划进行审批,审批通过后,巡视人员可根据巡线计划进行巡视。
巡线总结及缺陷记录
巡视人员完成巡线后,将PDA上的巡视结果上传到服务器,巡视结果包括:在巡视过程中发现的缺陷或问题、护线宣传记录、巡视记录和巡视中消除的缺陷。在巡视过程中发现的缺陷保存在设备缺陷表中;护线宣传记录、巡视记录保存在巡线计划与总结表中;根据在巡视中消除的缺陷记录,将更新缺陷记录表,把这些缺陷记录设置为已消缺。
录入窗口
2)数据传输管理
数据传输模块主要用于初始化PDA数据,或将数据下载到PDA,或将PDA上的数据上传到服务器端。
初始化
对于第一次使用的或数据库中初始化数据已改变的PDA需要重新进行初始化。初始化的目的是将一些不需要经常改变的数据一次性下载到PDA,以减少平时下载数据所需的时间,这些数据主要是代码表的数据。
数据下载
根据所选巡线人员,将其巡线计划下载到PDA上,同时将所巡线路的设备属性及尚未消除的缺陷也下载到PDA上,以便于巡线人员在现场操作时查询。
数据上传
将PDA上的巡线数据上传到服务器上,这些数据主要包括巡线记录,新发现缺陷情况,原有缺陷消除情况,GPS数据等。
3)客户端运行控制
用户登录
为了保证系统的安全,用户在使用系统前,必须先登录系统。系统将根据用户的注册信息判断当前用户是否有权进入系统。
首先,从"用户名"的下拉列表中,选取登录用户的用户名。系统内置了所有合法用户的用户名,可供多个用户在同一台PDA上操作系统。
填入登录信息后,点击"登录"按钮。系统将根据用户的输入信息,判断用户是否有权进入系统。非法用户登录,或登录信息填写不完整,系统将拒绝其进入系统。
用户正确填写登录信息后,将进入系统。
巡线业务操作
查看杆塔属性:选中要查看的杆塔,点工具栏上的 按钮。则显示杆塔的属性。
记录设备缺陷:从缺陷代码中选择设备缺陷,并保存到巡检数据库中。
(四)系统功能特点
运用工业级元件设计,适用于各种恶劣环境
以GPS为技术支撑,以输电线路巡视为中心的一套完善的输电线路巡视、设备管理和运行管理的解决方案
输电线路设备巡视
灵活的巡视到位统计、缺陷统计和报表统计
通过GPS设备获取杆塔坐标
完善的输电线路标准缺陷库
辅助到位识别功能
电力手持抄表系统
描述:
手持抄表系统是基于Microsoft Windows MOBILE平台开发的抄表系统,实现自动抄表和抄表数据远传到信息平台功能。该系统由“Windows Mobile终端”、“手持抄表软件”及“数据库接口软件”三部分组成,具有抄表准确、携带方便、操作简单的特性。
手持抄表软件内置于Microsoft Windows Mobile终端中,功能有:
机抄:对于iES系列直读表用户,可通过“机抄”功能直接读取集中器或者智能CPU表计窗口读数,抄表数据自动存储在终端的数据库中。
手抄:如果用户安装的是非直读表,或由于通讯原因无法读取直读表的表数,则可通过“手抄”功能,将某户的表读数直接填写到Microsoft Windows Mobile终端的数据库中。
查询:根据查询内容,分为数据、事项两种查询方式。输入住户账号,即可查询该住户表数;事项查询可显示读数不正常的直读表及住户信息,根据施工现场实际需要修改异常的读数,读取异常信息。
维护:能对集中器进行对时、巡检、下传表地址、下传初值、启动抄表、读取表地址等操作。对智能CPU表进行读表地址、设置表地址、读计量数据、下初值、出厂启用、解除启用等操作。
数据库:采用Microsoft SQL SERVER CE。
数据同步:通过同步软件从PC中自动同步到终端;终端所存储的数据通过同步软件自动同步到PC,再通过“数据库接口软件”将数据导入用户的数据库中。
远程数据传输,包括以下两种方式:
其一,具备SQL Server数据库的用户,利用SQL数据库,通过无线网络,直接从服务器下载抄表数据库至Windows Mobile终端设备,抄表完成后,再通过无线网络,将Windows Mobile终端上的数据传回服务器。
其二,不具备SQL Server数据库的用户,可以通过无线网络(例如:GPRS或者CDMA)传输文件的方式在服务器和Windows Mobile终端之间传输数据。
人员管理:不同级别的用户分配不同的用户权限。
数据库接口软件运行在PC上,功能有:
配置抄表数据库:能将住户信息、集中器信息、表计信息及与营业所数据库对应信息等相关信息配置在计算机数据库中。
提供多种数据接口:能针对不同的数据库,提供接口,将Windows Mobile终端中所存储的抄表数据导入到行业部门抄表数据库中,便于行业部门的统一管理。
数据导入Windows Mobile终端:能将要抄表小区的住户信息导入到Windows Mobile终端中,实现了Windows Mobile终端的复用,节约了抄表成本。
数据查询:提供多种数据查询方式,方便用户使用。
商业价值
手持抄表系统的目标市场,主要是针对城镇供水、燃气、供电等企业对居民用户和工商业用户的计量仪表抄表的辅助工具。当前主要是为直读式自动抄表系统配套使用。该系统目前已经具备行业标准所要求的通讯规约,并开发了外围驱动单元,可以和所有符合标准的智能远传表计连接通讯。
手持抄表系统可以同时适用智能表计和非智能表计的抄表。在对智能表计进行抄表时可以实现抄表到楼,而且可以在居民户外进行控制,在抄表同时可以确保收费工作的顺利进行。对普通表计可以直接将数据抄录到手机和终端,减少了抄表员的工作量。
当前的竞争产品大多是专用抄表机,无法给用户进行二次开发,很难适应用户业务需求的变化,而且一般没有集成通讯功能。是国内抄表领域第一款基于强大的通用软件平台而且能够和表计直接进行通讯的手持抄表系统,可以灵活适应抄表收费需求的变化,是该领域的革命性的替代产品,市场前景广阔。
