电力行业是国民经济的基础产业,是一切电子设备正常运行的基础,保证持续、高效的电力供应是关系到国计民生的大事,也是电力部门工作注目的焦点。电力行业与其他行业相比具有分散控制、统一联合运行的特点。系统的运行涉及到发电厂、变电站、调度中心;发、输、配电系统一体化,系统中包括了各种独立系统和联合电网的控制保护技术、通信技术、运行管理技术等。
面对电力投资主体不断多元化、发电用煤价不断攀升、电力供求形势紧张、电力体制改革、用电企业需求逐渐增大、电厂挖潜增效等大的经济背景和市场环境,大型电力企业目前普遍采用的“单元控制、全厂管理”的运营模式已经不能适应市场需求。为了降低成本,提高生产效率,国内各大电厂正逐渐重视整合企业的现有信息资源,实现厂内信息共享,从而为管控一体化打下坚实基础。电厂厂级监控信息系统(SupervisoryInformationSystem:SIS)正是应这种要求而产生的。
SIS系统
SIS(SupervisoryInformationSysteminplantlevel,厂级监控信息系统)是集过程实时监测、优化控制及生产过程管理为一体的厂级自动化信息系统,是处于火电厂集散控制系统DCS以及相关辅助程控系统与全厂管理信息系统MIS之间的一套实时厂级监控信息系统。SIS系统以机组的性能计算、厂级经济性分析、厂级负荷分配以及机组的经济运行为主要目的。SIS系统的实时性体现在SIS系统实时分析机组的运行参数,通过系统强大的数据挖掘、数据处理与优化的功能,对机组乃至全厂的运行状况进行准确的分析、诊断与优化;SIS系统的厂级特性体现在SIS系统涵盖了全厂的DCS数据信息以及辅助控制系统的数据信息,并在分析全厂运行经济性的基础上,实现全厂的运行优化。
北京中科启信软件技术有限公司(以下简称中科启信)SIS系统采用Agilor实时数据库系统构建统一的企业级实时数据平台,以DCS(集散控制系统)、PLC(可编程控制器)及其它数据采集控制装置为基础,以功能强大的计算机网络及若干技术先进的模块为支撑,是集过程实时监控、优化控制与生产过程管理为一体的先进的综合自动化信息系统。是实现生产管理与经营决策的高度信息化与科学化,提高发电企业安全生产和经济效益的最佳选择。
系统特点
厂级及机组级生产过程监视:显示包括经济性参数在内的生产过程画面、分类报警信息,使专业人员能够清楚掌握当前机组运行经济性水平,并通过历史数据的比较得到热力循环中各环节性能变化趋势,便于及时和完整地掌握当前全厂机组运行情况;
机组性能优化分析和操作指导:进行厂级及机组性能计算,能损分析和经济指标分析。通过对设备经济技术指标的计算,加强对设备的管理水平;进行机组和全厂动态能损分析,计算出机组可控和不可控耗差以及运行成本和目标成本;在线分析出机组各热经济性影响因素偏离基准值引起的机组供电煤耗率偏差值及相应工况下能够达到的供电煤耗率最好水平,为运行人员和生产管理人员指出当前机组热经济性的差距和努力方向,直接提高机组的运行品质;
根据全厂各机组实际运行经济性能,进行负荷分配寻优,使得在满足电网电负荷需求的条件下,全厂的供电煤耗量最小,同时考虑设备的运行状态,得到每台机组的目标负荷,并将该分配结果数据提供给值长参考,使全厂煤耗实现优化;
运行管理:实现能耗、安全、负荷等指标以及各重要运行参数的分析统计,自动产生相应的各类报表,设计出考虑不同负荷、煤种变化对机组运行参数和经济指标影响的运行质量指标体系,提供一个对操作员操作水平进行评估考核的平台;
在线热力试验:实现从试验测点校核→试验条件调整→试验数据采集→试验数据预处理、结果计算→优化性能曲线拟合→生成试验报告整个试验工作的自动化,为电厂专业技术人员提供在线进行主、辅机设备性能试验的平台,实现对运行方式改变、检修、技改等工作开展前后机组性能改善情况的效果评估。
Agilor实时数据库系统特点
SIS系统采用先进的、具有自主知识产权的Agilor实时数据库及计算机网络技术,Agilor实时数据库系统在数据传输、数据压缩、分布储存及集团解决方案方面具有独特优势。
处理全厂实时数据,系统实时性好(1秒扫描刷新);
规模大(10万点)、存储容量大(至少4年);
维护方便及二次开发能力强;
包含一个功能强大的实时分布式数据库、覆盖整个电厂甚至整个企业的网络和适用于MSWindows的客户机/服务器环境;
B/S方式使电厂工作人员在任何一台联网的PC机上都可观察和创建实时过程的图形、趋势和报告。
技术先进、功能实用,充分吸纳当前国内外最新理论与技术成果,使计算、分析、诊断结果更加准确可靠。同时考虑到其对发电企业的运行指导作用,又具有概念清晰、方便实用的特点。
