烙铁头一般采用紫铜材料制造。长寿型电烙铁表面镀铁镍合金;普通型电烙铁表面镀锌。镀锌:保护能力差,高温时易氧化,易受助焊剂的腐蚀,要经常清理和修整。镀铁、镍:可以防腐蚀,不易氧化,不用修整,只要将烙铁头加热后放在松香或湿布上擦洗干净即可。为保护在焊接的高温条件下不被氧化生锈,常将烙铁头经电镀处理,有的烙铁头还采用不易氧化的合金材料制成。新的烙铁头在正式焊接前应先进行镀锡矬理。方法是将烙铁头用细纱纸打磨干净,然后浸入松香水,沾上焊锡在硬物(如木板)上反复研磨,使烙铁头各个面全部镀锡。若使用时间很长,烙铁头已经氧化时,要用小锉刀轻轻锉去表面氧化层,在露出紫铜的光亮后可同新烙铁头镀锡的方法一样进行处理。
烙铁头从烙铁芯拉出得越长,烙铁头DSPIC30F5013T-30I/PT的温度相对越低;反之则温度越高。也可以利用更换烙铁头的大小及形状达到调节温度的目的:烙铁头越细,温度越高;烙铁头越粗,相对温度越低。根据所焊元器件种类可以选择适当形状的烙铁头。烙铁头的顶端形状有圆锥形、斜面椭圆形及凿形或圆柱形的,烙铁头如图6 -9所示。
(1)选择合适烙铁头。正确选择烙铁头将使烙铁使用更有效,烙铁寿命更长。微小型烙铁为15W,一般用于热敏感或极小零件的焊接;小型烙铁为25W~ 35W,一般用于一般性印制电路板焊接,中型烙铁为35W~ 45W,一般用于印制电路板焊接;大型烙铁为45W。60W,用于印制电路板焊接的一般性电气连接,线号16左右或热容量较大者;轻量级烙铁为60W~100W,一般用于粗线配线作业或需大热容量的焊接者;重量级烙铁100W以上,一般用于极大热容量焊接时。
(2)烙铁的使用注意事项。
①烙铁不可重摔或敲打,不可做其他工具的替代工具,以避免损坏烙铁。
②烙铁不用或暂时不用需将烙铁头沾锡,并置放于烙铁架上,以保证烙铁及其他物品和人员的安全。
③不可对已经取下烙铁头的恒温烙铁继续通电加热,避免内部氧化缩短寿命。
④每次焊接之前需用海绵擦拭烙铁头,清除烙铁头上的氧化物,注意不要使残渣弹出而烫伤人或物。
⑤烙铁头若已经损坏或出现针孔,应立刻停用,避免损坏被焊物。
⑥不可用大力强拉电源线,避免拉断电源线。
⑦新烙铁头在使用之初,应用焊锡丝不断涂抹烙铁头,直至焊锡丝完全熔化均匀覆盖烙铁头后,用海绵擦拭干净,反复数次,以减少损耗,延长寿命。
(3)烙铁头的保养。
①选尽可能大的烙铁头,选尽可能低的温度,不用时关闭烙铁。
②在干净的湿海绵(不含硫黄)上洗烙铁头。
③加锡线到焊点上,不要加到烙铁头,上RMA锡衣保护。
④不要用大力,“大力不等于快热”,换烙铁头时,用力要轻。
⑤不要使用高活性的助焊剂,不用时关闭烙铁。
3)吸锡器
吸锡器是一种修理电器用的工具,收集拆卸焊盘电子元器件时熔化的焊锡。有手动、电动两种。维修拆卸零件需要使用吸锡器,尤其是大规模集成电路,更为难拆,拆不好容易破坏即制电路板,造成不必要的损失。简单的吸锡器是手动式的,且大部分是塑料制品,它的头部由于常常接触高温,因此通常都采用耐高温塑料制成。
常见的吸锡器主要有吸锡球、手动吸锡器、电热吸锡器、防静电吸锡器、电动吸锡枪及双用吸锡电烙铁等。大部分吸锡器为活塞式,按照吸筒壁材料,可分为塑料吸锡器和铝合金吸锡器,塑料吸锡器轻巧,做工一般,价格便宜,长形塑料吸锡器吸力较强;铝合金吸锡器外观漂亮,吸筒密闭性好,一般可以单手操作,更加方便。按照是否可以电加热,可以分为普通吸锡器和电热吸锡器。普通吸锡器使用时配合电烙铁一起使用,电热吸锡器直接可以拆焊,部分电热吸锡器还附惜烙铁头,换上后可以作为烙铁焊接用。
